Four Siemens fait bruit (probleme de la turbine)
Marque : Siemens
MIMI
4 pts
bon jour mon four Siemens hb 760550F fait un bruit a normal j ai l achete occasion et quand j ai ouvré le haut j ai trouve que le probleme de vient de moteur de ventilateur de froidissement ; comment je peux le reparé et merci
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Interrupteur de porte Siemens HB 760250 F Réparé (3 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four siemens HB 760250 F La lampe ne s'éteint plus ! (0 réponse )
Vérifiez qu'une ailette du ventilateur n'est pas décalée par rapport aux autres
et ne frotte pas.Mettez une goutte d'huile moteur ou vaseline sur les extrèmités de l'axe. — nanard 92 pts
merci pour votre repence j ai mis une goutte d'huile d olive mais le bruit il devient plus fort que avant ??
— MIMI 4 pts
Bonjour Mimi :
Je pense que l'axe de l'ailette repose dans un roulement(s) à aiguilles et que c'est ce(s) roulement(s) qui au fil du temps c'est encrassé(s) par les vapeurs transportant des matières grasses
1 / Vérifiez que le ventilo tourne facilement
2 / Si il montre la moindre résistance , faire un dégraissage de ce(s) roulement(s)
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
