Lave-linge Bosch logixx 6
Marque : Bosch
spiderman
14 pts
voila mon lave-linge logixx 6 Bosch référence wot24521ff/01 se rempli d'eau
ou se vide selon si cela est un programme lavage ou essorage mais se met en
pause au bout de 2 minutes et reviens sur stop ?
que faire? merci de vos réponses
- Bosh logixx 6 WOT26521FF me demarre pas (2 réponses )
- Machine à laver Bosch logixx 8 , coup de bélier lors du rinçage (2 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Pb lave linge BOSCH LOGIXX 9 (3 réponses )
- Lave linge bosch logixx 8 (re)démarre tout seul (0 réponse )
voila j'ai réussi à mettre les photos. — spiderman 14 pts
C'est en effet un programmareur électronique.
Avez-vous vérifié les charbons moteur?
— pecadille 33 pts
bonjour et merci pour vos indications. mais j'ai trouvé cela provenais
du double contact de porte oxydé.
merci encore à tous — spiderman 14 pts
Bonjour Spiderman, j'ai le même problème mais ne comprend pas ce que veut dire double contact de porte oxydée. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci ! — Nini 2 pts
J'ai le même problème que vous.
Je mets un programme en marche, par ex blanc/couleur 30° 800 tours. Il prend l'eau, vide la lessive puis s'arrête....
Que voulez-vous dire par double contact de porte oxydé ?
Merci ! — Elvis 2 pts
Bonjour Elvis :
Il est probable que votre soucis soit lié à l'usure des balais moteur qui ferait que le moteur n'arrive pas à entraîner le tambour alourdi par la prise d'eau
Vérifiez la hauteur des balais ( si balais il y a suivant le type de moteur ) et si ils sont d'une longueur acceptable ils peut être encrassés , alors déposez les et passez un léger coup de papier de verre sur la surface en contact avec le collecteur et remontez les pour procéder à un teste
Dans le cas où cela ne résout pas la panne prévenez moi , de toutes façon cela ne vous prendra qu'une à deux minutes tout au plus
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Xavier pour votre réponse,
Je verrai quand je reviendrai à la maison... — Elvis 2 pts
