Lave-linge séchant Candy CWD146 n'essore plus
Marque : Candy
mon lave-linge séchant Candy Alisé CWD146 (chargement frontal) a le probleme suivant :
en fin de cycle, l'essorage n'est pas ou trés mal réalisé.
Le tambour tourne lors du lavage et la vidange est bien faite en fin de cycle.
Si je relance un cycle en mode essorage, la pompe semble se mettre en marche, puis il semble que le moteur se mette à forcer, et le tambour ne démarre pas.
Il s'agit d'un modele agé de 6 à 7 ans.
Il marchait trés bien juqu'alors et ces problèmes sont apparus progressivement (un essorage de temps était problématique, une relance en mode essorage seul résolvait le probleme) jusqu'à ce soir ou il ne veut plus essorer du tout.
J'ai ouvert le filtre, il n'y avait aucun objet de coincé.
Le tambour tourne librement lorsque je l'entraine à la main.
J'ai relancé un lavage (à vide), le tambour a commencé à tourner quelques secondes et puis plus rien depuis 15 minutes. J'entends un relais cliqueter mais rien d'autre.
J'ai lu sur un forum que les aimants du tachymetre pouvaient se desserer et empecher le tambour de tourner. est ce que ce pourrait etre ca ? Comment le vérifier ?
Une autre idée ?
Merci,
Stéphane
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
Bonjour Stéphane :
Pour qu'il y ait essorage , il faut que le tambour tourne à sa vitesse optimum si il est trop lourd , il ne le pourra pas . Deux possibilités 1/ Vous mettez trop de linge . 2 / La vidange ne se fait pas ! Donc , vérifiez l 'obstruction même partielle du "circuit de vidange "ou faire un contrôle de la pompe de vidange — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de far 8 pts
Outils : tournevis
Solution : verifier les charbons du moteur
Précautions : debrancher la prise
