Réparer un fer Calor dont la soupape de sécurité se déclenche
Marque : Calor
bonjour, mon fer Calor express GV 7095 a quelques années de bons et loyaux services, mais j'aurais préféré le faire durer...
Le problème : après quelques instants de préchauffage, de la vapeur sort par le dessous de la cuve, où il y a vraissemblablement une soupape de sécurité. Le fer, lui fonctionne très bien, peut faire vapeur, même si moins longtemps, puisque la cuve vapeur n'est plus étanche...
sur le mode d'emploi, ce problème est diagnostiqué : "appareil défectueux, ne plus s'en servir"...
pour l'instant, je n'ai que rincé la cuve : il y avait du calcuaire, mais pas tant que ça....
Merci de votre réponse.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur decompresse toujours apres changement electrovanne (3 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire (4 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
Il faudrait ouvrir la centrale vapeur et la faire marcher à découvert pour repèrer où se situe la fuite (qui ne se fait peut-être pas par une soupape) — nanard 111 pts
j'ai ouvert le fer, et la vapeur s'échappe bien d'une soupape, de l'électrovanne d'après les pièces que j'ai repérées sur les sites.
bon, maintenant que dois-je faire? y'a-t-il encore un nettoyage à faire, est-ce que ça vaut le coup de commander cette pièces (50€ ...) ? est-ce c'eqt facile à changer ????
Merci — sylvalex 1 pt
Essayez de faire agir le détartrant directement sur la soupape si c'est possible
Vérifiez que cette soupape n'est pas coincée et que le courant y arrive (en marche) Si elle comporte une bobine,celle-ci est peut-être coupée — nanard 111 pts
On a réparé la centrale vapeur nous même !
On a téléchargé en fichier PDF une vue éclaté de notre centrale. On l'a démonté, examiné, nettoyé et remonté. tjours le même problèmes de sortie de vapeur. Donc on a compris que ça venez de l'electovanne..
On a remplacé l'électrovanne de l'appareil. on a acheté la pièce 35€ dans une boutique de pièce de rechange à Compiégne. (super magasin en passant)
Remonté et voilà ça fonctionne comme avant !
Merci pour vos conseils ! — PInchon 3 pts
Proposition de Fgat 4 pts
Outils : Electrovanne
Solution : j ai le meme soucis...meme apres remplacements soupape et bobine.
Au dernier test je pensai que c etait bon et non la soupape a déclenchée 5 secondes apres que j débranché l appareil.
Un soucis de sonde t°?
Merci d avance
Précautions : .........
