Télévision Philips modèle 42PFL7662D qui n'a plus d'image
Marque : Philips
Julien
5 pts
ma télévision Philips n'a plus d'image le numéro de modèle est 42PFL7662D. Je l'ai acheté en 2007 et n'est donc plus sous garantie. Savez vous d'ou ça peut venir et comment peut on la réparer soi même?
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Tv philips 49pus7909/12 probleme d image et affichage (5 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
Bonjour Julien :
Voici ce que j'ai trouvé en parcourant le net :
A tous ceux qui rencontrent ce symptôme, à savoir plus d'image juste du son, il ya fort à parier que ce problème est dû à une des 2 cartes INVERTER H.S.
Dans ce cas là, appelez le service client philips, un technicien se déplacera chez vous et changera la carte défectueuse pour la modique somme de 0 Euros, que votre télé soit ou non sous garantie.
Pour mon cas perso, j'ai su cette info via un forum alors que je m'étais déjà commandé une carte inverter sur Ebay, J'ai appelé le support et le surlendemain la télé fonctionnait.
Vous trouverez ça ici : http://www.commentcamarche.net/forum/affich-17015546-probleme-tv-lcd-philips-42pfl7662d-12
A première vue vous êtes face à un problème récurrent pour ce type de tv , ce que je vous propose c'est de voir donc ce que cela donne de ce côté là , si effectivement cela est pris en charge , vous auriez bien tort de ne pas en user
Aussi restez en contact avec nous si ça ne donne rien de concret - - - -A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Julien :
Merci de partager les résultats de mon intervention qui , si ils s'avèrent exactes peuvent dans certains cas être réutilisable par d'autres personnes dans le même cas
A + - - - - - -Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
