Mon vélo d'appart fait du bruit!
Marque : Domyos
lougergir
4 pts
Je viens d'acheter un vélo d'appartement, Domyos MG7000, il a 2 ou 3 ans d'age!
Quand je pédale il fait un bruit régulier comme un coup sourd à chaque coup de pédale!
Sauriez-vous d'où cela pourrait-il venir?
Merci de bien vouloir m'aider!
- Proform Tour de France console (3 réponses )
- Rameur MOOVYOO DRAKKAR 2 (0 réponse )
- Verre cadran noir d unvelo d appartement david douillet (0 réponse )
- Compteur striale sv-348-3 reste sur stop (0 réponse )
- Tapis de course treo fitness erreur 01 (4 réponses )
- Trouver pièce de rechange rameur fytter tr03R (6 réponses )
- Vélo appartement (0 réponse )
- Velo d'appartement David douillet: le bloc info ne s'allume plus malgré de nouvelles piles Réparé (2 réponses )
il y a sur chaque vélo d'appartement en principe une molette ou un levier qui permet de réglet la force de pédalage ,si cette dernière reste en position de force elle laisse le galet d'appui sur la roue en contrainte et sur une journée de non utilisation ça laisse une empreinte sur le caoutchouc de la roue qui ne se résorbe pas avant 2 ou 3 jours ,il faut donc après chaque utilisation du vélo remettre le levier de commande de force a zéro ,le bruit que vous entendez en faite est donc le galet qui passe a chaque tour sur l'empreinte laisser par le galet ; — le phénicien 11 pts
comme expliqué dans ma première réponse il suffit de mettre le choix de réglage à zéro et d'attendre que le creux sur le caoutchouc de la roue arrière se résorbe tout seul ,c'est assez long suivant la taille du défaut ,sinon essayez avec du papier de verre sur le caoutchouc directement mais pas trop pour ne pas faire l'effet inverse . — le phénicien 11 pts
Solution : bonjour
Merci pour votre aide, mais comment le réparer?
Du moins est-ce réparable?
Ok, merci, je vais voir ça! — lougergir 4 pts
