Erreur E90 sur lave-linge Arthur Martin AWT 1035 AA
Marque : Arthur Martin
BBNantes
Affichage de cette erreur. Ai regardé les connexions entre fils et carte électronique. Apparemment branchements intacts. Que puis-je tester d'autre ? Est-il possible de changer la carte électronique ? quel prix environ ?
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Panne machine electro lux arthur Martin AWT 1035 AA (0 réponse )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin AWT1035 AA qui ne s’allume plus et ne démarre plus (8 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 1014 AA le voyant départ pause clignote en permanence et la machine ne démarre plus. Un conseil SVP . (3 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
Code panne E90 Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique
Débranchez un moment la prise et rebranchez puis faites un "reset" en appuyant longuement sur la touche Départ
Sinon cherchez une carte sur:
semboutique.com
piece-electromenager.fr
l-ebreuglien.fr — nanard 20 pts
