Réparer le lave-vaisselle Vedette Ecologie qui n'admet plus d'eau
Marque : Vedette
Yolleb
Le programmateur fonctionne et le moteur ronronne, mais il n'y a pas d'eau.
- Lave Vaisselle California Bip bip bip puis plus rien ! (7 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Lave vaisselle CANDY CDCF 6 bloqué (8 réponses )
Bonjour Yolleb :
1 Ouvrez le robinet d'eau. (hé oui !! ça peut arriver !!)
2 Le tuyau d'alimentation d'eau est coudé ou pincé. (attention aux profondeurs disponibles des cuisines intégrées)
3 Contrôlez la sécurité de porte.
4 Contrôlez les contacts du pressostat. (l'élément contrôlant les niveaux haut et bas de la machine)
5 Contrôlez la chambre de compression du pressostat. (volume d'air intermédiaire entre cuve et pressostat se comprimant au fur et à mesure de l'arrivée d'eau dans la machine. Principe identique au lave-linge. Le nettoyer)
6 Contrôlez l'électrovanne.
7 Vérifiez et nettoyez les filtres en amont de l'électrovanne.
8 Vous êtes en sécurité anti-débordement. (contrôlez l'électrovanne du module anti- débordement,type "aqua-stop" ou similaire en fonction des marques pour les machines équipées de ce système)
Les pressostats sont réglés pour différentes pressions en fonction des modèles d'appareils. Ils ne faut surtout pas les dérégler (visses bloquées au verni), vous ne feriez qu'aggraver votre problème. Soufflez délicatement (pas avec un compresseur) par sa tubulure afin d'entendre les différents contacts s'établir et vérifiez les.
RX — X # Johnny Hallyday 12307 pts
