Cuiseur riz qui ne cuit plus
Marque : Tefal
Caroline
Mon cuiseur a riz était en route quand tout d'un coup il s'est arrêté. Plus de lumière devant. Aucune action possible sur le seul bouton de l'appareil. J'ai tout recommencer et débrancher. Rien a faire. Merci de votre aide. Cuiseur riz tefal environ 10ene d'années.
- Grill Viande Tefal qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
- COUVERCLE TEFAL INGENIO - Peut-on trouver juste la poignée pour la remplacer (2 réponses )
- Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min. (4 réponses )
- Optigrill tefal gc703 d01 se met en manuel (2 réponses )
- App raclette tefal fair sauter le courant (2 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Réparer fuite fenêtre bouilloire Tefal Express + (1 réponse )
Vérifiez que le courant arrive sur le bouton de mise en marche avec un tournevis testeur à voyant
Si oui,contrôlez la résistance chauffante (coupée? courant à ses bornes?) — pecadille 89 pts
sur mon appareil moulinex, c'était le fusible thermique caché dans le fil d'alimentation à l'intérieur de l'appareil.
pour vérifier si c'est cette panne, démonter le cache dessous (3 vis), avec un multimètre, faite des tests de continuité, entre la borne de la prise et le fil ) l'intérieur du cuiseur. — bobieee1 3 pts
