Barrettes memoires impossibles a installer
Marque : Acer
ENZO
8 pts
j'ai un Acer Travelmate 610 , j'ai reussi a trouver le manuel sur le site Acer !
il n'avait que 128mo de memoire !je voulais le booster un peu , il supporte 512mo , j'ai acheté deux barrettes de 256 100mgh : ce qu'ils preconnisent , mais je n'arrive pas a les installer ? quelqu'un a une idée ,,, merci !
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Problème démarrage Windows xp Réparé (13 réponses )
- Réception de messages sur ma boîte FREE partiellement cryptés (8 réponses )
- Réparation ordi acer V5 (1 réponse )
- Réparer ordi portable pc Acer. (5 réponses )
- Où se trouve la pile sur PC emachines EL1352 et comment la changer ? (1 réponse )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Mon ordi portable chauffe et s'éteint ou reste bloqué (2 réponses )
Comment ca pas installé ? non reconnu par le system ou impossible a rentré dans l'emplacement ?
C'est quoi le type de RAM, PC5400 ? PC4200 ?............. — kris1208 47 pts
elles vont tres bien en place , ce sont le meme modele au niveau taille !
ce qu'il y a marqué sur la barette : sodimm PC100 256MB
ce qu'il y a sur l'emballage : memoire portable 80-DIMM - SDRAM 256
il se passe que quand je l'aisse l'ancienne barrette 128 et que j'en insere une nouvelle en 256 l'ordi me signale que j'ai 384 de memoire sans qu'il fonctionne plus vite ! quand je mets la deuxieme en 256 donc au total 512 , il ne démarre plus !
merci d'avoir répondu , cordialement
— ENZO 8 pts
Il y a que la nouvelle barrette ajute sa vitesse avec l'ancienne lorsque vous mettez les 2 nouvelles, la frequence est trop elevé et donc la carte mere n'en veux pas et donc ne demarre pas. Maintenant etes vous certain que le pc accepte 512M ? il faut bien regarder la frequence. Mais dans tous les cas il ne faut pas espere voir un enorme changement pour la vitesse, cela va liberer de la memoire et ne plus utiliser le swap disque mais cela ne sera pas forcement visible de suite. Peut etre gagner 2 a 3sc lors du demarrage ! — kris1208 2 pts
note du manuel :
"la memoire peut etre etendue jusqu'a 512mo, en utilisant des modules 64,128,256mo au format sodimm ! l'ordi prends en charge la memoire PC-100 SDRAM.
vous pouvezinstaller le module memoire dans le deuxieme connecteur disponible , ou en remplacant la barrette a la place de la memoire standart !
donc je vais reesssayer ! — ENZO 8 pts
quand on me la donné , il etait sous windows 2000 : j'ai installé windows xp , est ce quie ce changement peu en etre la cause ?
— ENZO 2 pts
non, cela ne peux pas changer parce que vous changé de system d'exploitation, votre probleme est au démarrage du PC le system se lance bien apres. Vous pouvez installer du linux au windows........ sans probleme de toute facon si la memoire n'est pas reconnu par le Pc (BIOS) rien n'y fera. — kris1208 47 pts
ton pc ne l'accepte peut etre pas, il faut savoir que la carte mère n'est pas compatible avec toute les certes qui existent — emile 8 pts
