Réparer ordi portable pc Acer.
Marque : Acer
JBaptiste
Bonjour à tous,
je souhaite réparer un ordi portable PC Acer.
Acer ASPIRE 7720 series
Model n° ICK70
Acheté neuf en 2007 il me semble.
Problèmes:
- Il chauffe et s'éteint au bout de 5 mn, c'est variable...
- La connexion wifi s'éteint parfois tout bonnement et rarement parfois se rallume !
Qui pourrait m'aider sur Paris/proche banlieue 92 (zone 2 et 3) ?
En vous remerciant de votre sollicitude et merci de votre réponse.
Jean-Baptiste
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Mon ordinateur portable (Acer) s'éteint à cause d'une surchauffe. (12 réponses )
- Peut plus éjecter disque CD de mon ordinateur portable DELL. Appareil sans tiroir. Réparé (3 réponses )
- Réception de messages sur ma boîte FREE partiellement cryptés (8 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Mon ordi portable chauffe et s'éteint ou reste bloqué (2 réponses )
- Réparation ordi acer V5 (1 réponse )
Passe un coup de soufflette dans la ventilation, ça devrait régler le problème de surchauffe. — riritronic 109 pts — PRO
Proposition de bazer25 4 pts
Solution : Ouvre le pc et enlève la poussière sinon réinstalle le système mais je crois pas que ça serve à quelque chose.
Précautions : Fait attentoin au piièces et à l'électricité statique
Proposition de le phénicien 11 pts
Outils : tournevis divers
Solution : bonjour
je pense aussi qu'il faudrait commencer par ouvrir l’arrière de l'ordinateur pour se rendre compte de sa propreté ou pas ,c'est fou ce que ça peut avaler comme poussière ces engins la ,surtout si il n'a jamais était ouvert depuis 2007 , après c'est suivant l'utilisation attendu de ce dernier , après il y a moyen de modifier beaucoup de chose pour l’améliorer
Précautions : ne l'ouvrir que hors courant et batterie défaite
Bonjour, Dans les magasins d'informatique achète une bombe à Air sec Comprimé, il suffit tout simplement de propulsez de l'air sec sur les grilles de ventilations afin de supprimer la poussière accumulée avec le temps ainsi que le clavier.une autre astuce quant on ne se sert pas du pc l'éteindre totalement car à la longue cela peut également causer une surchauffe.
Bonne journée — 666fontaine 4 pts
Proposition de pat35555 4 pts
Outils : Mise à jour pilotes.
Solution : S'il s'agit de Vista comme system d’exploitation , çà peut venir de là , il faut des mises à jour pilotes"correctifs" J'ai eu un problème identique sur un model équivalent ACER qui a été résolu de cette manière.
Ce qui n’empêche pas q'un nettoyage de ventilo est loin d’être inutile.
