Panne lave-linge Miele novotronic w526
Marque : Miele
doudou
Ma machine Miele novotronic w526 est hs,
Le tambour ne tourne pas et la diode rinçage clignotte...
Les 3 leds affichent " _ _ _ "
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Comment réparer un lave-linge qui fait sauter le compteur électrique Réparé (7 réponses )
Elle prend l' eau et au moment de tourner, la diode rinçage clignote.
La pompe d' évacuation se met en marche et l' eau s' évacue. — doudou 4 pts
Bonjour Doudou :
-ETAPES DU CYCLE DE LAVAGE
Phase N°1: Le verrouillage. L'appareil commence par un verrouillage de la porte (ou du hublot) un "clac" peut se faire entendre. Sans cette étape, l'appareil ne démarre pas. Le verrou de porte est incriminé dans cette phase.
Phase N°2: Le remplissage. Après le verrouillage, la phase de remplissage commence. La prise du produit lessiviel est effectuée grâce à un système orientant l'eau dans les bacs à produit. L'électrovanne permet le remplissage jusqu'au niveau haut dans l'appareil (un ou deux doigts dans le tambour de l'appareil). Pendant cette phase le tambour est mis en mouvement par le moteur afin d'imprégner le linge.
Phase N°3: Contrôle du niveau d'eau. L'arrêt du remplissage est commandé lorsque le niveau haut est atteint dans l'appareil. Chambre de compression et pressostat sont les solutions retenues pour contrôler le niveau d'eau dans les lave-linge. On peut parfois trouver un débitmètre associé à ce système.
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php — X # Johnny Hallyday 12308 pts
1 Contrôler le tuyau de liaison entre pressostat et chambre de compression.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Voilà, un mauvais contact à l' interrupteur du hublot.
— doudou 4 pts
