Lave-vaisselle fuit de temps en temps
Marque : Beko
baloda
LV Beko DFN 6831 S, achat septembre 2007: fuit de temps en temps. Programme de 58 mn avec vidange vers 28 mn et là, et par intermittence, je vois de l'eau qui coule en dessous du lave-vaisselle. Joint bas de porte déjà remplacé auparavant.Tuyau de vidange sans fissure apparente
Merci de votre aide
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
Bonjour baloda :
En cas de fuite aux coins inférieurs de la porte durant le cyclage
1- le moulinet inférieur est partiellement bouché, il tourne très lentement et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint du tour de porte
2- le lave-vaisselle prend trop d'eau et le moulinet inférieur produit des vaguelettes qui débordent de la cuve
3- la porte ferme mal : réglez la gâche après avoir enlever le plateau supérieur ; sur certains modèles, la visde réglage de la gâche est accessible à l'intérieur de la cuve, au plafond
4- le joint de tour de porte est coupé ou aplati
5- le joint de bas de porte est encrassé, déformé ou coupé
6- la porte est déformée
7- le bras d'aspersion ne tourne plus, il peut être bloqué par un objet ou il est cassé
Si la machine fuit surtout pendant la vidange
1- la pompe de vidange n'est plus étanche : il faut la changer n'essayez pas de changer uniquement le joint d'étanchéité de la pompe : neuf fois sur dix vous n'obtiendrez aucun résultat car c'est l'axe de la pompe qui est usé ou qui tourne comme une patate
2- le tuyau de vidange est percé
- Fuite au niveau de l'axe du moteur de cyclage
1- vous avez un moteur monté verticalement avec les turbines à l'intérieur de la cuve, changez le kit d'étanchéité
2- le moteur de cyclage est monté horizontalement, il faut alors remplacer le moteur entier SAUF sur quelques modèles pour lesquels un kit d'étanchéité est disponible
-La machine fuit constamment
1- la cuve est percée
2- une durite est trouée
3- le tuyau de vidange est coupé
4- le tuyau de remplissage est fendu
5- les joints du tuyau de remplissage sont morts
6- le tuyau de remplissage est mal bloqué
7- le robinet d'arrivée d'eau est foutu
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Toujours des fuites par intermittence
Aucune action car j'hésite à changer la pompe de vidange (prix de la pompe/ prix d'un lave-vaisselle neuf actuel)
— baloda 2 pts
Merci Xavier Nomexy,
Moi c'était juste le tuyau d'évacuation qui s'était coupé au ras du sol. Ce n'était pas facile à voir et j'avais déjà démonté les panneaux latéraux quand je m'en suis aperçu. 5€ le tuyau de remplacement standard chez Darty.
Comme de l'eau réapparaissait en déplaçant le lave-vaisselle et qu'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur (au niveau de la pompe) j'ai testé le tuyau en y mettant de l'eau et c'était bien ça. — Drims 3 pts
