Mon lave-vaisselle ne se vide pas de son eau. Comment réparer ? Merci pour votre aide.
Marque : Ariston
Lise
Hotpoint Filtra plus
Au moins 10 ans.
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
Bonjour lise :
- LA MACHINE NE VIDANGE PAS, LE MOTEUR RONFLE ET CHAUFFE
Le lave-vaisselle est équipé d'un moteur deux fonctions : cyclage et vidange
1- la turbine est bloquée par un détritus
2- le condensateur de démarrage est HS
3- un des fils passant par le circuit du condensateur est coupé
4- l'enroulement de démarrage est coupé le moteur est mort
- L'EAU NE PART PAS, LA POMPE DE VIDANGE RONFLE
(appareil équipé d'un moteur de cyclage ET d'une pompe de vidange)
la turbine de la pompe de vidange est bloquée par un petit objet (noyau, morceau de verre....) :
démontez le corps de la pompe pour dégager la turbine ; il se peut aussi que l'ailette de refroidissement
de la pompe soit bloquée par un fil électrique de la machine ;
si la pompe ronfle et ne tourne pas alors que rien ne la bloque, c'est qu'elle est abîmée et il faut la changer
- PAS OU PEU DE VIDANGE ALORS QUE LA POMPE TOURNE
Le circuit de vidange est bouché quelque part, vérifiez que :
1- le tuyau de vidange ne soit pas plié, coincé, ou aplati
2- le filtre de fond de cuve soit propre
3- la durite cuve pompe ne soit pas bouchée
4- les pales de la turbine ne soient pas cassées — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Une belle page d'histoire économique pour moi ce matin. Par FB, je découvre le site www.commentreparer.com. Mon lave-vaisselle est brisé, faut le remplacer. Je dis à mon mari: "Et si on le défaisait, c'est peut-être quelque chose qui s'est bouché, à la longue ? Mon beau-frère nous a dit: "C'est la pompe qui est brisée, ce serait trop cher à remplacer" Mais si on essayait avant de le jeter ? On le sort, on nettoie, on part le lave-vaisselle. RÉPARÉ ! $ 800.00 d'économie au moins. On est bien contents ! On fait pas souvent ce tarif-horaire.
— Lise 3 pts
nous, l'eau avait du mal a arrivée et ne se vidait presque plus. Enfin de compte, nous l'avons emmené a un petit réparateur, une petite enseigne qui ne paye pas de mine, et nos tuyaux étaient plein de calcaire.
La grande enseigne nous disait qu'il fallait le changer car sûrement la pompe, donc dans les 600 euros, et notre petit réparateur, 50 euros.... et il marche du tonnerre!!! — tiatia 3 pts
A vérifie et a nettoyer le pressostat quand il es boucher l eau reste elle ne s'évacue pas — Broox 8 pts
