Fuite bouchon centrale vapeur
Marque : Astoria
Anonyme
sur une centrale astoria 057a j'ai changer le joint du bouchon car celui ci fuyer mais le probleme est toujours la j'ai pris un autre bouchon d'une autre centrale le probleme est toujours la y a t'il une differance de tarage? que faire ? merci d'avance
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale astoria RC 357a fuit au niveau du fer (6 réponses )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
- Remontage thermostat fusible centrale vapeur Astoria RC 080A9 (4 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
- Reparer centrale a repasser astoria RC326A (1 réponse )
- Réparer centrale vapeur astoria rc160a (1 réponse )
- Panne vapeur Astoria RC500a (2 réponses )
Bonjour à mon avis le problème pourrait venir du pressostat haute pression vapeur.
Le pressostat haute pression vapeur est présent dans les appareils de type nettoyeurs vapeurs, centrales de repassage. Robuste, et associés à des thermostats, ils font office de sécurité et de contrôle de la pression présente dans la chaudière des appareils
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Alex 3 pts
Outils : clés plates et tournevis cruciforme
Solution : La centrale vapeur de ma femme avait les mêmes symptômes, j'ai procédé au remplacement
du pressostat comme indiqué ci-dessus mais le problème est toujours existant (fuite de vapeur
par le bouton de la cuve) !! Quelle autre cause pourrait-il y avoir à ce dysfonctionnement ??
(voir schéma électrique que j'ai fais en suivant les fils) !!
Précautions : Toujours effectuer les manipulations prise électrique débranchée et centrale froide.
fuite a la chauffe au bouchon vapeur central moulinex
poudoux — clement 2 pts
Proposition de TooFooVooDoo 4 pts
Outils : Torx 8
Clé plate de 14
Solution : J'ai créé un tuto sur une page perso:
http://toofoovoodoo.monsite-orange.fr/
