Ordinateur apple qui ne s'allume plus
Marque : Apple
May
ordinateur mac
Une bouteille d'eau gazeuse explosée dessus
Ne s'allume plus
- Un professionnel pour réparer mon mac book pro (5 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- DVD ne s'éjecte pas sur MacBook Apple (2 réponses )
- Problème d'écran sur MacBook (Blanc) (6 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Perte de windows 10 sur ordinateur de bureau aprés son nettoyage complet Réparé (13 réponses )
- DVD ne s'éjecte pas sur MacBook Apple (0 réponse )
Proposition de n de 39 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour,
je vous conseille en premier lieu de dèmonter le couvercle et de sècher minutieusement l'intèrieur de l'ordi avec un sèche-cheveux.si ça ne marche pas il se peut que quelque chose a grillè
Oui c'est récent
merci — May 3 pts
Re-bonjour cliquez ici :
http://forums.macg.co/
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=339425
User d'un bon sèche-cheveux peut faire autant de bien que de mal , tout est dans la température ; un séchage long à faible température , est préférable à un séchage express . Certains composants emmagasine l'eau et ne sèchent pas bien, et grillent rapidement sous l'effet de l'échauffement + condensation en utilisation. tous ne supportent pas le contact de l'eau.
-Pour ce qui est des garanties , c'est plutôt râpé ce ne peut être pris en compte — X # Johnny Hallyday 12308 pts
il existe une procédure pour désoxyder les carte-mères de macbook:
il faut démonter et nettoyer la carte-mère avec une brosse à dents et de l'alcool à 90 degrés. Cela peut fonctionner
voire ici:
http://esimport.fr/tuto/que-faire-lors-dun-dommage-liquide-sur-un-macbook/ — esimport 6 pts — PRO
Proposition de asterpin 16 pts — PRO
Outils : Brosse à dents
Solution : Il faut effectivement démonter la machine et la nettoyer, attention au nettoyage à l'alcool qui peut dissoudre certains vernis sur les plaques. Souvent après inondations, il y a des court-circuits plus ou moins importants. Certains peuvent rôtir un composant, mais souvent, ça provoque juste le stockage d'une info parasite. -> le fait de tout démonter permet de perdre l'info, de nettoyer les connecteurs qui ont pu s'oxyder etc.
Pour le reste, il faudrait plus de détails. Ne s'allume plus, ok, mais est-ce que le témoin de charge s'allume? Il y a-t-il un dzong? La led en façade réagit-elle?
Précautions : Ne jamais forcer, utiliser le bon tournevis et décrocher tous les connecteurs visibles. Attention certains sont sécurisés par une bascule.
