Comment ouvrir un aspirateur LG VCA241NTB pour changer le fil électrique
Marque : LG
nono11
Bonsoir
Je souhaite ouvrir l'aspirateur LG VCA241NTB pour contrôler l'état du fil électrique.
En effet, comme il y a un faux contact je suppose qu'un fil de cuivre du câble électrique est cassé.
Pour y accéder, je dois "l'ouvrir"
Comment faire
merci
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Alim HS suite faux contact enrouleur sur aspi LG Cinking 1800 V CD 181NTB (3 réponses )
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Changer la batterie d'origine d'un aspirateur robot LG HOM-BOT 2.0 VR1125RS Réparé (5 réponses )
- Changer batterie aspirateur lg (2 réponses )
- Changer la batterie du robot aspiration LG HOMBOT VR1027R (1 réponse )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Probleme de rotation de brosse (3 réponses )
L'appareil comporte probablement des vis torx(en étoile) logées au fond de trous profonds (donc il faut des tournevis très longs) et qqfois des clips (crochets) où il faut appuyer pour dévérouiller
Déroulez ensuite le câble pour le sonder ,surtout sans dérouler le ressort spirale (attachez-le).Le mauvais contact peut venir des frotteurs en cuivre au bout du câble — nanard 231 pts
Mon aspirateur est un LG CV5402VC. Le câble ne se déroule plus que de 2 m, alors qu'il est de 9 m.
Pouvez-vous me donner une idée pour réparer.
Merci d'avance.
Cdt.
marie Paule — Le titulaire de l'acte 2 pts
