Machine a laver Samsung
Marque : Samsung
SANDRINECLIPSE
bonjour, ma machine a laver fonctionne sauf qu'elle lave a froid, je n'ai plus d'eau chaude que je la mette même à 90)C.
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
LA MACHINE NE CHAUFFE PAS (linge mal lavé)
1- la résistance du thermoplongeur est coupée
2- les fils alimentant le thermoplongeur sont coupés
3- les cosses de la résistance sont brulées
4- le thermostat ou le klixon est défectueux
5- le pressostat est HS (contacts de chauffage 11-13)
6- le contact du chauffage du programmateur est HS
-LA MACHINE NE CHAUFFE PAS ASSEZ
1- la résistance est recouverte de calcaire( la remplacer)
2- le thermostat ou le klixon est défectueux
3- les fils d'alimentation du thermoplongeur sont sur le point de se couper
4- les cosses delà résistance font mauvais contact
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Je suis découragée. En 2011, j'ai acheté un lave-linge frontal Samsung qui n'a jamais bien fonctionné. Lors des essorages, il se promène dans ma salle de lavage et lave très mal mon linge. Maintenant, le moteur gronde. Dois-je le faire réparer ou le foutre tout simplement sur le bord de la rue? Pourtant tous les autres appareils Samsung que j'ai dans la maison fonctionnent très bien. — Colombine 3 pts
BONJOUR JAI UNE MACHINE A LAVER SAMSUNG MODEL WF16J6500EWEF 16 KG TOUT FONCTIONNE SAUF LE MOTEUR PRINCIPALE . AU VISUEL JE NE VOIS RIEEN AU MOTEUR ET IL NE SENT PAS LE VERNIS BRULER ET JE NE VOIS RIEN AU NIVEAU DE PLAQUETTE GESTION MOTEUR . IL N Y A RIEN AU VISUEL NON PLUS AU NIVEAU DU CAPTEUR DE MOTEUR . ALORS D'APRES VOUS QUELLE SERAIS LA PIECE A CHANGER OU EVENTUELLEMENT LES PANNES LES PLUS FREQUENTE QUE VOUS CONSTATEZ A CE NIVEAU MERCI — marcus56 2 pts
