Lave-linge Bosch Problème de cycle d'essorage.
Marque : Bosch
millan
16 pts
Dans une Question posée par Sylvain Le 13 Oct 2012, la solution de changer le triac a permis de réparer un lave-linge Bosch
Je rencontre le même problème...
Une bonne âme pour expliquer qu'est ce que cette pièce, comment la vérifier et la méthodo pour la remplacer?
D'avance merci...
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle Bosch fait sauter les plombs (10 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
Pour savoir à quoi ça ressemble
https://www.google.fr/search?q=triac+lave+linge&hl=fr&rlz=1C1AVSJ_enFR466FR466&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a0Q4UaOXHonDO5OogIgH&ved=0CHIQsAQ&biw=1024&bih=475
Ici pour l'ensemble des éléments que vous trouverez dans l'électroménager
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Et ici la documentation technique
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique.php
Et là trouver la panne et réparer
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-46-1-Lave-linge:-Symptomes-et-pannes.html
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
procédons différemment dîtes nous quel est le problème que vous rencontrez avec la machine . Etes vous sur pour le triac ? Comme vous parlez des charbons et du moteur ! — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Pour résumer: il y a quelques jours, le lave-linge s'est bloqué au 1er essorage
Les charbons du moteur ont du être changé: il n'en restait quasiment plus
Depuis les lavages sont corrects, mais les essorages sont toujours incomplets: problème de vitesse, déroulement par saccades
Donc, je cherche à comprendre... et autant que faire se peut: réparer — millan 16 pts
il arrive parfois que que le changement des charbons ne semble pas efficace tout de suite ils faut " qu'ils se fassent " après quelques utilisations
Autre possibilité Le lave-linge ne se vide pas
Le cycle est bloqué, la machine est pleine d'eau, le linge peut être lavé, même partiellement. La vidange n'est pas effective.
Positionner le programmateur sur un essorage, ou une vidange. L'appareil doit se vider.
A défaut il faut contrôler le filtre et l'hélice de pompe de vidange, la durite reliant la pompe à la cuve, le tuyau cannelé d'évacuation, et la pompe elle-même. Vérifier la présence d'une tension à ses bornes.
La personne qui a changé les charbons, avait effectivement exposé la théorie du "rodage"; et émis des réserves sur l'état du collecteur
Si ce n'est que le phénomène ne va pas en s'améliorant
A la dernière lessive, le programme s'était bloqué à la dernière étape: toujours à l'essorage
Concernant la pompe de vidange, elle avait été vérifiée au remplacement des charbons; l'écoulement d'eau s'entend normalement
Les phases d'essorage ne commencent qu'après...
D’où les interrogations sur ce mystère.. — millan 16 pts
Cliquez ici
et sur votre gauche vous trouverez une liste ; allez sur moteur (s)
Proposition de John 9 pts
Outils : linge
Solution : Autre piste de réparation : Notre lave-linge ne lançait plus les cycles d'essorages alors que nous ne l'avions chargé qu'à moitié. Après un échange avec le support technique, il s'avère que les nouveaux laves-linges sont équipés d'une sécurité pour ne pas casser la courroie. cette sécurité empêche l'essorage de se lancer si le poids est trop déséquilibrer / décentrer, comme par exemple dans notre cas avec trois serviettes imbibées d'eau. Pour y remédier, la solution est un peu contre-intuitive puisqu'il faut charger un peu plus le lave-linge de manière à remplir un peu plus son volume pour répartir le poids sur tout le tambour...
Proposition de millan 16 pts
Outils : 2 nouveaux charbons
3 soudures sur la carte électronique
Solution : bonjour à tous,
voici la fin de l'histoire concernant les problèmes d'essorage, si ça peut servir à d'autres...
les charbons ont finalement à nouveau été changé, problème de conduction?
par un modèle à pince
la carte électronique qui avait souffert, au passage, a été restaurée grâce à 3 nouvelles soudures
depuis quelques semaines, tout est rentré dans l'ordre
