Réparer l'unité centrale d'un ordinateur de bureau
Marque : IBM
lechoc
2 pts
mon uc est de type IBM/830561G;c'est un pentium 4 de numéro de série KDGY7ZV.Le problème est le suivant:quand j'allume l'uc,il démarre normalement,tous les voyants sont allumés mais rien ne s'affiche à l'écran.
ma machine à plus d'un an.
la panne s'est produite il y a un mois.comme réparation,j'ai changé les barrettes mémoires mais aucun résultat.Merci d'avance
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparer ordinateur ibm (0 réponse )
- Mon ordinateur Thomson s'allume mais tombe sur une page noir (7 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Mon ordinateur HP ne veut pas diffuser l'image sur mon écran (3 réponses )
- HP Compaq cq70 ne reconnais plus son ecran et ne projecte plus. (7 réponses )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
C est un probleme de memoire barrette RAM , elle doit etre no certifier IBM ou barrette a bas prix!
Tj acheter barette chez ibm ou de marque comme samsung, et compatible avec votre carte mere IBM! — superz 4 pts
Vous avez changer les barrettes avant ou après la panne? — Tonyg 16 pts
c'est un problème de carte mère ou de carte graphique. regarde le ventirad du processeur, s'il tourne a fond et qu'il ne s’arrête pas (ou s'il tourne à fond et que d'un coup le PC s’arrête) le problème viens de la carte mère si non c'est la carte graphique. compte 70€ pour une carte mère pas trop mal. Et pour une carte graphique pas trop mal compte 80€.
j'espère t'avoir aider.
— LIA informatique 2 pts
Dis moi si ton pc est allumé quand l'écran est noir ?
As-tu déjà bidouiller dans ta carte mère quand sa c'est produit ?
Si, oui :
-Manque un cavalier ou il est mal placer sur la carte mère.
-Ton file VGA qui est connecté derrière ton écran à la tour est morte.
essaye avec un autre file voir si sa provient de là.
(Pour les messages précédent sa provient pas de la ram ou de la carte graphique ou si le ventirad tourne ou pas, car tout cela te l'indiquerais dans ton écrans au démarrage avec un message d'erreur ram manquante ou carte graphique manquante.. du moment ta tour s'allume ton écran devrait te montrer quelque choses maintenant à vous voir avec ce que je vous ais dis plus haut)
Dans l'attente d'une réponse :)
— Bluntheadz 11 pts
J’ai mon pc (une tour) la centrale ne veut pas s’allumer je n’en sais pourquoi
L’imprimante s’allume et l’ordinateur juste la centrale pouvez vous m’expliquer que dois j’en faire
Merci — camelia56 2 pts
