Frigo congélateur essentiel b ercv 322 b : fuite d'eau [résolu]
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Un gros glaçon se forme tout en bas du congélateur, puis de l'eau déborde de ce dernier.
Cause : un clapet (sorte de manchon de caoutchouc) qui ferme le tuyau d'évacuation de l'eau de dégivrage se colle. L'eau ne s'écoule plus dans le bac prévu pour son évaporation mais à l'intérieur du congélateur.
Remède : enlever carrément de clapet (tirer dessus). Il est censé empêcher une remontée de la chaleur du moteur vers l'intérieur du frigo, mais en fait pratiquement aucune chaleur ne risque de remonter.
Procédure : à l'arrière du frigo, en bas, il y a un bac en plastique juste au-dessus de la cuve du compresseur. Il est retenu par 2 vis fixées sur 2 pattes en plastique. Enlever les vis et le bac récepteur d'eau. Sur la gauche, au-dessus de l'emplacement du bac, il y a le fameux petit manchon (noir) de 4 ou 5 cm de long et de 2 cm de diamètre. Tirer dessus. Il est juste fixé par un petit collier plastique. Replacer le bac et remettre les 2 vis.
Le réparateur de chez Boulanger sort de chez moi (appareil sous garantie) mais ce truc peut servir à d'autres dont l'appareil n'est plus sous garantie...
- REPARER FRIGO ESSENTIEL B (2 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Frigo BOULANGER compresseur ne tourne plus avec affichage OK (1 réponse )
- Réparer combi frigo essentiel b ERC150-60b1 (4 réponses )
- Reparer refregerateur (0 réponse )
- LED à changer (0 réponse )
- Frigo Essentiel B ERCVE 190-60b2 qui clignote - signification? (1 réponse )
- Frigo Essentiel B ERDV 469 trop froid puis trop chaud (1 réponse )
MERCI à vous pour ce tuyau, de la part des futurs utilisateurs — X # Johnny Hallyday 12308 pts
