Frigo Essentiel B ERDV 469 trop froid puis trop chaud
Bonjour, depuis environ une semaine mon frigo-congélateur de marque Essentiel B modèle ERDV 469b datant de 2011 ne fonctionne pas bien: la température dans la partie congélateur est normale mais celle dans la partie réfrigérateur (à froid ventilé) ne correspond pas au réglage.
D'abord j'ai remarqué que certains aliments gelaient dans le frigo (par exemple l'eau au fond d'un bol de radis était gelée, la viande était dure et gelée etc)
Le frigo était réglé à 4 degrés mais la température mesurée était entre 1 et -2 selon les endroits.
Ensuite j'ai essayé de régler plus chaud mais ça restait toujours plusieurs degrés en-dessous.
Et depuis hier, c'est le contraire: en réglant à 4 c'est à 8, à 2 c'est à 6, donc trop chaud.
Pensez-vous que c'est un problème de thermostat ?
Merci d'avance pour tout conseil.
- Frigo essentiel ERDV 165 55 B1 (1 réponse )
- Joint de porte réfrigérateur coupé (3 réponses )
- REPARER FRIGO ESSENTIEL B (2 réponses )
- Frigo Essentiel B (ERCVI180-55b2) qui fait trop de froid (0 réponse )
- Frigo Essentiel B ERCVE 190-60b2 qui clignote - signification? (1 réponse )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Réfrigérateur essentiel b qui ne fait plus de froid Réparé (1 réponse )
Le problème persiste hélas (réfrigérateur toujours trop chaud :-( )
En cherchant sur un site de pièces détachées, j'ai trouvé cette vue éclatée du frigo:
https://pdf.sogedis.fr/VUES%20540EZ%20TD%20ELEGANCE%20CLIENT.pdf
mais vu qu'il y a juste des numéros et pas de légende je ne suis pas beaucoup plus avancée :-( — ES75 11 pts
