lave-vaisselle asf 6160 qui vidange tout le temps
Marque : Electrolux
fred07
7 pts
la pompe de vidange tourne en permanence et au bout de 2ou3 minutes un message d'erreur apparait et marque i20 ce qui veut dire tuyau bouche.J'ai demonte le tuyau et change la pompe de vidange et apres remise en route tjs la meme chose.Y'aurait il une sonde ou capteur defectueux
Merci pur votre reponse j'en ais marre de faire la vaisselle a la main.
pour info lave-vaisselle electrolux asf 6160 ref 911916230/01
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave vaisselle ELECTROLUX EEG48200L code i11 (6 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
Je rencontre exactement le même type de problème. Même modèle de lave vaisselle, même panne.
J'avais changé le pressostat analogique et la machine avait recommencé à fonctionner, pendant un 15 jours environ, puis panne à nouveau. Vidange en continu. J'ai démonté la cuve en plastique au fond de l'appareil, nettoyé tout (y compris le logement qui précède le tuyau qui mène au pressostat), remonté, et rien ne change.
Est ce que le turbimètre (ou capteur de turbidité) peut être en cause? L'extrémité de celui ci semble chargée par l'intérieur d'une sorte de calcaire, je ne sais pas si c'est normal.
Est ce que le pressostat peut avoir un problème qui serait lié au fait que je n'avais pas nettoyé le tuyau et le logement encrassé quand je l'ai changé?
Merci de vos réponses, très complètes, j'ai bon espoir!
Erwan — ErwanPiriou 2 pts
