Lave Vaisselle Beko 12 couverts AAA, rien ne se passe.
Marque : Beko
pierreBeko
Quand je branche le lave-vaisselle et que j’appuie sur les boutons, rien ne se passe.
Aucun témoin ne s'allume et aucun sons ne provient de l’intérieur,
par où commencer a chercher une panne ?
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko ProSmartInverter DFN26420WAD qui s'est arrêté en plein cycle, entre autre... Réparé (9 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
suite a votre message j'ai fait des test avec un multimètre:
- il y a de la tension dans la prise et jusqu’à l’interrupteur on off.
- la sécurité de la porte fonctionne
- l’interrupteur marche arrêt fonctionne.
les symptômes restent inchangés:
par ou continuer a chercher une panne ? — Anonyme 2 pts
bonjour : peut être par ceci pour devenir presque un pro de la machine , et si vous avez besoin de nous , nous sommes là .....
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Le lave-vaisselle est un appareil complexe qui utilise toujours les mêmes fonctions .La première réaction du LV est de faire une vidange aseptique pour éliminer les restes de liquide qui ont pu s'accumuler pendant le chargement de la vaisselle. Sur certains modèles (dans de rares cas) elle n'existe pas. Un ronronnement en début de cycle indique donc le bon fonctionnement de la pompe de vidange et si cela n'est pas le cas ce serait le premier élément à contrôler
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.htm
Ensuite le second serait de contrôler le programmateur électronique , qui peut avoir subit une surtension dues à des perturbations atmosphériques
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-26-1-Programmateur-electromecanique.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de brico57 2 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Changer l interrupteur marche arrêt.
