Programmateur four électrique Fagor 6 H220 X
Marque : Fagor
nook51
bjr.
le bouton poussoir de selection programmation ne fonctionne plus.
du coup , horloge clignotte et four ne fonctionne plus, meme en mode manuel.
j ai verifie, il y a du courant. programmateur demonte. pas moyen de l ouvrir...
est ce reparable, comment ou faut il remplacer ce programmateur ???
y a t il possibilite de se passer de ce module et comment
pour utiliser uniquement le mode manuel.
merci
- Four Fagor 5H-721B1 se met en sécurité et je ne peux pas ouvrir (2 réponses )
- Four Fagor 6H741w1 Réparé (2 réponses )
- Four Fagor encastrable (3 réponses )
- Four fagor pyrolyse disjoncte (0 réponse )
- Mon four ne chauffe plus (1 réponse )
- Réparer un four Fagor qui sur chauffe (1 réponse )
- Four élèctrique qui ne chauffe plus (0 réponse )
Salut,
j'ai le même soucis, comment t'as résolu le problème
Merci — benidget 2 pts
Proposition de nook51 3 pts
Outils : cruciforme
Solution : pas eut d autre choix que le remplacement du programmateur.
j ai commande sur internet au moins coutant
mais j attends encore la bonne piece, apparemment fagor belgique ou espagne.... il doit venir à pieds...
bon courage.
Précautions : s assurer de la bonne piece, et du delais de livraisons
est ce que vous avez réussi à trouver la bonne pièce ?
J'ai exactement le même problème :-( — Anonyme 3 pts
