Réparer plaque électronique yaourtière Moulinex D JC2 41
Marque : Moulinex
arnaud
7 pts
suite a un orage et une surtension, un composant électronique de la plaque qui gère la minuterie de la yaourtière a grillé.
Habitant au Brésil, les réparateurs ne connaissent pas ce genre d'appareil ....
Le plus simple serait de changer la plaque électronique, mais je me demande si ce n'est pas possible de brancher sans passer par cette plaque tant pis pour le minuterie, ce serait possible?
Ref: yaourtière & pots Moulinex D JC2 41
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Couteau moulin a café seb moulinex (7 réponses )
- J'ai la résistance R1 de la carte electronique de mon easy soup moulinex qui a brulé, apparamment suite à un arc electrique qui s'est produit entre la masse et un composant Réparé (2 réponses )
- Panne easy soup moulinex (2 réponses )
- Moulinex Cookeo surchauffe (4 réponses )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Réparer moulinex easy soup (1 réponse )
Il suffit de conserver uniquement la résistance chauffante et son thermostat
Ensuite intercaler une minuterie classique déconnectable entre la prise de courant et la yaourtière — nanard 231 pts
ok, mais comment reconnaitre le thermostat sur cette plaque pleine de composant électronique ?
merci — arnaud 7 pts
Le thermostat doit être branché sur un côté de la résistance et une inscription en degrés doit y être inscrite — nanard 231 pts
en fait la résistance est branchée directement sur la plaque électronique, le thermostat doit être dans cette plaque...
— arnaud 7 pts
Déconnectez la plaque électronique qui est inutile
Le plus simple serait d'acheter un thermostat neuf règlable et de connecter en série (bout à bout) le fusible,le thermostat et la résistance sur le câble d'alimentation .Par tâtonnement ,recherchez ensuite la température qui convient (si vous la connaissez un klixon suffirait);cliquez sur:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html — nanard 231 pts
OK Merci , je vais essayer de trouver un thermostat au brésil, c'est pas gagné...!
la température c'est 43° — arnaud 7 pts
