Changer courroie sèche-linge faure
Marque : Faure
courroie cassée
je ne comprend pas le montage de la courroie, comment fonctinne le tendeur?
Quel est le modèle de votre sèche linge ?
Bonjour, Réponse (1)
Il faut desserrer le moteur afin d'avoir un peu de garde pour passer la courroie autour du tambour, puis retendre le moteur et resserrer.
Réponse (2)
Il faut pousser le tendeur vers la gauche, et non vers la droite, pour prendre la courroie sur la gauche également. Il faut également démonter l'arrière du lave-linge pour passer la courroie autour du tambour. Les stries de la courroie correspondent aux stries de l'axe du moteur.
merci xav60, en fait après un bon moment à me demander pourquoi le tendeur était sur la droite j'ai pousser le moteur sur la gauche et d'un coup le passage de la courroie paraissait beaucoup plus logique.
merci beaucoup pour ton message qui m'a fait gagner beaucoup de temps.
bonne continuation..!
comment mettre la courroie sur mon sèche-linge faure je l'ai mis mais le tambour ne tourne pas merci
