Bouton de programmes Ariston Hotpoint 9kg
Marque : Ariston
cyrilcab
7 pts
Bonjour, le bouton de programme électronique de mon Ariston Hotpoint Aqualtis 9kg (réf: AQLF9D 69Q) tourne dans le vide il est bloqué sur le programme de départ (blanc avec prélavage).
avez-vous des solutions à proposer ?
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Lave linge indique " DOOR" à n'importe quel programme alors que alors que le cycle n'a pas lancé ARISTON 9kg (8 réponses )
- Lave Ariston 9kg s’arrête en cours de cycle (10 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint 9kg (2 réponses )
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
Bonjour http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Tentez ceci;Les codes défauts peuvent être annulés en effectuant un reset de la mémoire de l'appareil (Appui prolongé sous la touche départ). — X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci pour votre lien mais aucun des appareils cités ne ressemble au miens, le Hotpoint est entièrement digital avec un vrai écran qui m'inscrit les infos mais aucun voyant ne donnant les codes panne.
le seul problème semble venir de la molette de sélection des programme qui tourne normalement mais ne permet de sélectionner aucun programme.
J'ai bien essayé de resté appuyé et sur le bouton ON/OFF puis sur le bouton "DEPART/PAUSE"
Mais rien n'y a fait — cyrilcab 7 pts
Proposition de yann 73 pts
Outils : Répair Express
Solution : Bonjour,
C'est sans doute le plastique à l'intérieur du bouton qui à cassé. On peut trouver un bouton de rechange sur les sites spécialisés en pièces détachées.
Me concernant, j'ai démonté le programmateur (c'est assez simple) enlevé le bouton et crée un nouveau logement pour la tige de programmation avec une pate durcissante type répair express. On laisse sécher, on remonte, et c'est reparti pour un tour...
SUPER !!!!! c'était bien le sélecteur en plastique qui avait cassé, j'ai recolllé et c'est reparti direct, merci pour l'info !!! — cyrilcab 7 pts
Bonjour, On a le même soucis avec le programmateur qui tourne dans le vide, et on a la même machine tout digital. pouvez-vous nous expliquer comment avez-vous fait pour sortir le bouton et refaire fonctionner le sélecteur ? Merci. — karma 12 pts
Bonjou? j'ai le meme soucis que vous. le probleme est que je ne sais pas comment retirer la carte mere pour avoir acces au selecteur
Cordialement — Myriam 3 pts
Bonjour j'ai le meme soucis que vous. le probleme est que je ne sais pas comment retirer la carte mere pour avoir acces au selecteur
Cordialement — Myriam 4 pts
Pour une Hotpoint AQ8L 49U. Si la machine ne démarre pas, alors que le moteur peut tourner ( essayer l'essorage). Appuyer longtemps sur le bouton on/off et çà repars.
Merci à la personne qui a proposé çà. — kiki43 3 pts
Bonjour Kiki :
C'est sympa de votre part de partager votre réparation , dommage qu'elle se retrouve noyée dans la masse . Pour ce type d'info , il est préférable d'ouvrir une demande de réparation et de la refermer immédiatement en apposant le signe "réparé"
Alors si vous avez un peu de temps de dispo faites le ça peut aider . Merci à vous !
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
