Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs
Bonjour, mon four ne fonctionne plus Le. module d'affichage (ref 276519) reste noir malgré une tension continue de 12 volts venant de la carte de puissance. Comment savoir si ce module est HS ou si la panne est ailleurs.La carte de puissance est alimentée en 230 volts, le fusible blanc SEKI est OK. La carte de puissance est neuve mais je me pose la question de savoir si elle ma été vendue programmée ou non. (Hotpoint)
La lampe du four ne s'allume plus et la rotation des 2 boutons (température et commutateur de fonctions) ne changent rien au problème. Si quelqu'un a des idées sur ce sujet, je serais ravi d'avoir son éclairage sur la question.. merci d'avance
(Les 4 plaques à induction fonctionnent normalement et les 2 thermostats de sécurité sont bons ainsi que la sonde de température mesurée à 540 ohms)
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (12 réponses )
- Problème carte afficheur C00276514 four encastrable Scholtes (2 réponses )
bonsoir leluzien,
oui il faut les démonter, bien respecter le sens pour les mesurer, fiche noir sur le moins et fiche rouge sur le plus,
quelles valeurs sont indiquées sur les condensateurs ?
ps: noté bien leurs emplacement avec la valeur — vivien 1858 pts
Bonjour Vivien, je viens de recevoir un mail de whirlpool me disant que la carte recue etait vierge. Je l' ai donc renvoyée pour programmation chez cyberpieces . Elle venait de Beko en Italie et ils pensaient qu'elle etait déjà programmée. Nous verrons au retour de l objet.
Cordialement. Leluzien — leluzien 15 pts
bonjour,
ah ok lol
c'est certainement ça votre problème alors, enfin j'espère... — vivien 1858 pts
