Défaut F15 sur Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON HBO 3C22WX
Marque : Ariston
Modèle : HBO 3C22WX
Mon Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON modèle HBO 3C22WX tombe en "F15" au bout de 35 minutes environ.
Ce qui correspond à la fin d'un premier cycle. La cuve est vide pour autant la pompe de vidange(me semble t il) continue de tourner sans discontinuer.
En regardant sur internet j'ai vu qu'a priori de défaut F15 correspondrait a un défaut pompe de vidange. je l'ai changée pour autant rien n'a changé.
Il est à noté aussi, que si j'essaie de relancer le cycle, même après un init électrique de 10 minutes, le défaut F15 réapparait au bout de 2 ou 3 minutes. On entend pendant ces 2/3 minutes la mise en marche en alternances de pompes cyclage?(je ne suis pas sur ) et de la pompe de vidange.
Merci pour vos réponses,
Bien cordialement.
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (23 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
Pour répondre à Vivien,(je n'avais pas vu que vous aviez mis 2 message).
Si je n'attend pas au moins 2h(le temps de refroidissement complet du lave vaisselle), le défaut F15 revient au bout de 2/3 minutes même apprès un acquit du défaut et arrêt/électrique.
Pendant ce temps on entend alternativement la pompe de vidange et la pompe de cyclage(me semble-t-il) — Bubble50 11 pts
Bonjour à tous,
Comme promis, je reviens vers vous pour vous dire que mon Lave-Vaisselle est réparé.
Comme le pensait Vivien, le problème venait bien de la pompe de cyclage.
Il y avait beaucoup de jeu au niveau de l'axe de l'hélice. c'était exactement le même problème que j'avais eu il y a 2 ans... obsolescence programmée ?
Encore merci à tous, et plus particulièrement à Vivien !
Bubble50 — Bubble50 11 pts
bonsoir,
merci pour le retour Bubble50 :) — vivien 1858 pts
