Reinitialiser la krups essential EA81*** (cafetière EA816031)
alfonsedode@yahoo.fr
32 pts
Les derniers joints que je rachètent pour la tete qui presse le café ne sont pas tout a fait assez gros et ca fuit pendant le rinçage du nettoyage. Résultat ca disjoncte et le rinçage n'est jamais validé.
Je ne trouve pas la manip de réinitialisation de la carte. J ai essayé les technique que j ai vu ici (allumer et enlever les bacs en rester appuyer sur l'allumage) et ailleurs, mais rien de fait sortir du mode "nettoyage"...
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
Bonjour Guillaume,
A distance avec le peu d'information, je soupconnerais également en premier le distributeur. Tu peux tenter un fonctionnement du broyeur avec le capot principal retiré pour voir exactement d'où ça coule. Si tu veux faire la manip il te faudra leurrer le détecteur du bac a cakes et fixer avec du sparadrap la réserve d'eau. Si tu veux le faire avec du café. Tu peux facilement confectionner avec une bouteille de Badoit un mini réceptacle a grain qui s'ajuste sur le broyeur.
Si tu démontes ensuite le distributeur, tu peux nous poster une photo de l'intérieur. Il est peut être bloqué par des dépôts de calcaire?
Marc — Marc78 642 pts
Hello Marc,
Je viens de la rebrancher, le café a coulé mais juste un fond puis j en ai relancé un autre café a la suite et la c est revenu à la normal....
On dirait un désarmorçage
A suivre
Merci de votre réponse Marc
Cordialement Guillaume — Guillaume 23 pts
De mon coté, j ai repris tous les contacts a la bombe à contact et Rien à faire, j ai un défaut d'alimentation élec, j ai du créer un probleme qq part en démontant.
Je tenterai peut etre un nouveau démontage plus complet une fois, mais ma patiente a atteint ses limites :) — alfonsedode@yahoo.fr 32 pts
Bonjour j’ai un problème là Led de clean reste allumée malgré le reset comme vous le décrivez dans l’article . Y a t’il autre manip à faire ou c’est retour chez un réparateur agréer .
Merci pour votre réponse
Michel — Mitch 3240 7 pts
bonjour, avez vous mis une pastille de nettoyage dans le piston et appuyé sur le bouton du bas (gouttelettes)?
La cafetière a t-elle fait son cycle de nettoyage jusqu'au bout ?
Cette led s'éteint normalement une fois qu'elle a fini son cycle de nettoyage.
Si vous coupez le courant en débranchant le câble d'alimentation, puis appuyé sur les boutons en façade pour vider les condensateurs, et rebranché la machine à café, passe t-elle systématiquement en mode clean ?
Le re-set a t-il bien fonctionné comme je l'ai décrit?
Il faut nous donner un peu d'informations sur ce qu'il se passe et peut-être que je pourrais vous aider.
Cdlt — Robyduvar 61 pts
Merci pour votre réponse j’ai tout essayé et toujours pareil alors je l’ai déposer chez mon réparateur .
Je vous remercie beaucoup pour votre aide
Laissez nous savoir le diagnostic du réparateur dès que vous l aurez
Merci — Guillaume 23 pts
bonjour guillaume,
c'est très bien de penser au retour d'expérience, car coté fabricant c'est la politique opaque qui est menée (on se garde bien de diffuser tout ce qui pourrait aider le client à se dépanner lui-même).
Voir ce flou total et ce manque de transparence coté fabricant ne m'incitera que plus, à reprendre mon ancienne marque de cafetière SAECO, une fois qu'elle sera totalement hs et que ça déconnera de tous les cotés.
J'ai cramée ma SAECO à cause d'un groupe électrogène à onde sinusoïdale modifiée mais non pure qui de plus, était déréglé niveau carburation donc un courant très irrégulier.
J'ai failli cramer au même moment tous les moteurs de volets roulants au passage mais ils ne se mettent sous tension que lorsque l'on active la commande, par contre le démodulateur de TV resté sous tension en même temps que ma cafetière qui était allumée y est passé aussi.
Sans cet incident, je l'aurais toujours vu sa simplicité de fabrication et d'entretien mécanique (tout le bloc de fonctionnement sort comme un tiroir, et on peut le laver régulièrement ainsi que tous les joints). Certes elle est un peu plus chère comme marque que krupps, mais on commence à avoir dans la marque SAECO "la Mercedes des cafetières".
Pour info ma SAECO a fonctionné sans jamais une seule panne en 12 ans et sans ce problème de groupe électrogène je suis certain que je l'aurais toujours. Ceci c'est mon R.E.X. à moi... — Robyduvar 61 pts
I must have been lucky with my joints! I posted my invoice in another thread. — Danalberto231 3 pts
Environ 1,5 à 2 cl d'eau dans le bac par café et un peu moins de 10 s de broyage pour tasse 1 trait, un peu plus de 11s pour tasse 3 traits le tout pour des expressos de 8 cl .
https://growtomation.in/
https://mehendidesigns.vip/ — Danalberto231 3 pts
