PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette
Lolie37
32 pts
j'ai regardé pas mal de réponses concernant ce même problème mais il ne semble pas que cela vienne de la même problématique.
En effet, j'ai ma machine depuis 2018, utilisation occasionnelle, et suite aux covid je me suis mise a faire des masques, sauf que j'ai insisté sur des sur-epaisseurs et la machine n'a pas apprécié. Depuis l'aiguille n'attrape plus le fils de canette. J'ai l'impression que c'est l'aiguille qui est desaxé, j'ai démonter et remonter l'aiguille et la canette mais rien n'y fait. Quelqu'un pour m'aider ?
59
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 1197 - Le point zig zag ne fonctionne pas. Problème de synchronisation. Réparé (3 réponses )
- Le point extrême gauche ne prend pas (9 réponses )
Je ne pense pas au réglage du crochet.... Je sais, ce n'est pas évident mais je pense qu'il vous faut essayer soit de remonter ou descendre très légèrement la barre aiguille.
Avez-vous mis une aiguille neuve? (je pense que oui...)
Yves — PFAFF59 2732 pts
alléluia j'ai réussi!!!! effectivement ca se jouait a pas grand chose sur la hauteur de la barre, bon sens cette panacée !!!! vraiment un grand merci a vous Yves!!! — Lolie37 32 pts
Très heureux d’avoir pu vous dépanner...
Je savais que c’était ça !!
Bien cordialement
Je rencontre le même probleme que vous, je vais donc essayer selon toutes ses indications.
Cependant comment regliez vous la barre d'aiguille ? je ne sais pas quel vis correspond a cela?
Le test a été fait en point zigzag mais est ce plus simple en point droit?
Ma machine fais des siennes suite à des epaisseurs et cassage d'aiguille, c'est une cata.
Merci de votre aide — panpandu69 7 pts
Bonjour Lolie37, pouvez-vous prendre une photo de la barre aiguille et donc de sa vis de réglage en hauteur pour que panpandu69 puisse avoir une réponse à sa question? Ce serait sympa )
Merci pour lui
bonjour, alors prendre la photo va être compliqué, il s'avère qu'il y a 2 vis alèn lune au dessus de l'autre, celle du haut règle la hauteur de l'enfil aiguille et celle du bas la fixation de la barre d'aiguille. il faut arriver a desserrer la seconde vis en passant par les trous face a vous, et faire descendre la barre avec le volant manuel, sans que la barre d'aiguille soit libre. une fois que vous voyez la seconde vis dans le dernier trou face a vous, vous pouvez desserer et bouger la barre d'aiguille pour atteindre le niveau de l'aiguille comme indiqué dans les étapes de PFAFF59.
J'espère que c'est assez claire, sinon j'essaierai de faire des photos.... — Lolie37 32 pts
Merci, très sympa !!
normal d'aider quand on peut, surtout quand un pro l'a fait pour vous!! je vous remercierais jamais assez Yves!!! — Lolie37 32 pts
Bonsoir j ai un soucis aussi avec cette même machine.
Avez vous regle votre probleme
Ma machine fonctionne mais elle ne coud pas
J ai bien essaye comme on vous l a conseille
Change d aiguille demonter huiler
Changer de fil
Rien n y fait
Juste pour savoir si vs y etes arrive
Merci — Florensac 7 pts
