Bruit important lave linge electrolux EWT1366HZW
jmlire
27 pts
Bonjour, mon lave linge fait un bruit énorme à l'essorage. C'est une machine à chargement par le dessus. Il semble que le tambour soit un peu désaxé car pour l'ouvrir je suis obligé de le redresser un peu. J'ai ouvert sur les côté. Les amortisseurs et les ressorts semblent ok. J'ai retrouvé des traces comme de plâtre dans le filtre ainsi que des sortes de graviers. Je pense que c'est peut-être un contre poids mais je ne sais pas comment y accéder. Merci à vous.
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Enlever l'axe de la poulis du lave-linge séchante electrolux Réparé (6 réponses )
- Panne de lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1132AA (11 réponses )
- Tambour de lave linge de travers (5 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
C'est bon pour la récupération de la vis, en enlevant la résistance, avec une lampe j'ai réussi à la repérer et à l'attraper avec une règle; maintenant reste toujours le problème des paliers. j'ai essayé avec une lime de refaire les plats du boulon, ça accroche mieux mais ça veut rien savoir dans un sens ou dans l'autre car je ne sais toujours pas quel sont les sens de vissage-dévissage; On m'a parlé d'une pince à griffe, mais pour le côté où ça tourne dans le vide je ne vois pas la solution. La nuit porte conseil dit-on, mais je compte surtout sur vous pour les idées. merci encore. — jmlire 27 pts
bonjour. Bon, du coup j'ai laissé tomber l'affaire et me suis fais livrer une nouvelle machine. On me la livrée hier. Par contre il y a une fuite au robinet d'arrivée d'eau lorsque celui-ci est en position ouverte. Lorsque je le ferme à la fin du programme, la fuite disparaît. Est-il possible que ce soit le tuyau mal branché? Ce sont les livreurs qui me l'ont installé et il semble pourtant très bien serré. Vu que c'est une machine neuve je ne pense pas que le joint du tuyau soit en cause. Si c'était le joint du robinet celui-ci fuiterait même fermé je pense; Non ? Merci de votre avis, décidément les galères continuent. — jmlire 27 pts
Si ça fuit ouvert mais pas fermé c’est que le tuyau est mal visser peut-être ou une saleté dans le joint fermé l’eau dévisser et contrôler le joint puis remettez le correctement et contrôler si fuite à nouveau remplacer le tuyau voir avec SAV d’où vous l’avez acheté.
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
