Bruit important lave linge electrolux EWT1366HZW
jmlire
27 pts
Bonjour, mon lave linge fait un bruit énorme à l'essorage. C'est une machine à chargement par le dessus. Il semble que le tambour soit un peu désaxé car pour l'ouvrir je suis obligé de le redresser un peu. J'ai ouvert sur les côté. Les amortisseurs et les ressorts semblent ok. J'ai retrouvé des traces comme de plâtre dans le filtre ainsi que des sortes de graviers. Je pense que c'est peut-être un contre poids mais je ne sais pas comment y accéder. Merci à vous.
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Enlever l'axe de la poulis du lave-linge séchante electrolux Réparé (6 réponses )
- Panne de lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1132AA (11 réponses )
- Tambour de lave linge de travers (5 réponses )
- Lave-linge ELECTROLUX Modèle AWT13530W s'allume mais ne démarre pas (21 réponses )
bon, j'arrête là pour ce soir c'est trop galère. je pense que je n'y arriverai pas. La poulie me semble en métal, mais pas sûr, et la cuve tout contre est en plastique donc je préfère ne pas essayer le chalumeau. bonne soirée, merci encore.. — jmlire 27 pts
Pouvez vous faire une photo du boulon — Guillaume 2832 pts
ok, je vous poste ça demain , merci . — jmlire 27 pts
bonjour, alors voila 2 photos du boulon côté poulies, et une petite vidéo de l'autre côté, là où ça tourne dans le vide. Très mauvaise qualité d'image mais vieil appareil photo et pas de recul dans le local où est la machine. Merci
Avez vous une meuleuse ou lime pour essayer de refaire des plats propre sur le boulon juste pour le retirer et ensuite le remplacer:
https://shop.electrolux.fr/lavage/lave-linge/pieds-habillages/boulon-pour-lave-linge/p/1084888005 — Guillaume 2832 pts
oups, c'est la cata ! en bougeant la machine, j'ai fait tomber une vis entre le tambour et la cuve; je crois que je suis bon pour racheter une machine !! — jmlire 27 pts
J'ai regardé des vidéos spareka pour ma vis , à priori, l'aube de mon tambour n'est pas amovible, mais peut-être en enlevant la résistance je peux accéder à la cuve pour récupérer la vis. Mais je ne comprends pas pourquoi je suis obligé d'enlever la durite d'après la vidéo. Il semble que sur mon appareil la résistance peut s'enlever sans toucher à la durite. ( photos jointes )
Essayez plutôt par la durite entre la cuve et la pompe de vidange En mettant une lampe dans le tambour vous verrez mieux — Guillaume 2832 pts
oui mais la durite m'a l'air coton à enlever, et surtout à remettre !! Pas très accessible en plus; — jmlire 27 pts
C’est juste un collier à desserrer le trou est plus gros que par la résistance, mais si vous vous sentez mieux de passer par la résistance c’est possible aussi. — Guillaume 2832 pts
