Ancienne machine à coudre Singer 611g fil qui passe mal
Marque : Singer
Modèle : 611g
Je débute vraiment en couture, on m'a donné une ancienne Singer 611G sans notice. On m'a fourni 2 canettes en métal, je ne sais pas si ce sont les bonnes. J'ai essayé avec des canettes en plastique mais c'est pareil mon problème subsiste (20x11mm)
Lorsque je lance la couture, à petite vitesse elle coud un peu, puis, le fil (du haut) qui est sensé passer juste sur le dessus de la canette ; pour entrainer l'autre fil (fil du bas), passe sous le haut de la canette.
(Sur la photo, le "tas de fil" en haut à gauche, parce qu'il passe sous la canette au lieu de passer au dessus)
Le tout se bloque donc.
Je ne sais pas si c'est la canette qui est trop haute (photo), ou bien si c'est un autre problème.
Le réglage de la tension du fil est possible pour le fil du haut, ainsi que pour celui du bas (vis dans le support à canette), mais honnêtement c'est fastidieux sans notice, je ne sais pas si ça peut venir de ça. J'ai installé le fil sans notice donc je ne sais pas s'il est bien mis (photo), le bouton de tension est plus ou moins cassé (pas de vis défectueux je pense)
Peut être que quelqu'un a déjà vu ce problème ici et sait quoi faire ?
Merci beaucoup, bonne journée, cordialement
- Panne moteur ou pédale Singer 611g Réparé (4 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Comment recentré la barre a aiguilles (2 réponses )
- Ma machine à coudre SINGER Europa 100 ( modele 9210) ne tourne pas regulierement (5 réponses )
- Problème de tension supérieure Réparé (3 réponses )
- Bourrage sur singer expérience 400 (2 réponses )
si vous avez un dépôt vente près de chez vous allez y faire un tour et voir il se peut aussi qu'il ait des pièces — jina 5753 pts
Bon et bien pour ce problème je pense avoir trouvé la solution. Je vais la mettre ici au cas où ça puisse servir à d'autres personnes.
Je pense que c'était dû à une désynchronisation (ou mauvaise synchronisation ? Désolée je n'ai pas le vocabulaire des gens qui connaissent bien la couture, bref)
J'ai essayé de régler ça et ça à l'air à peu près correct maintenant, même si la première fois que j'ai relancé ça a fait un gros "clac" et ça a coincé ... J'ai eu peur hihi 😂
Donc voilà le point Zig Zag après ma tentative de resynchronisation, c'est déjà beaucoup mieux :)
Bonsoir, si ca vous intéresse, j'ai la notice de cette machine en français... — Pucea 5 pts
Bonjour Pucea,
Oh que oui ça m'intéresse beaucoup, c'est vraiment gentil de le proposer ! Dites-moi ce que vous proposez, je vous répondrais sans faute, bonne journée, merci :) — Lili Singer 26 pts
Ma grand-mère est très soigneuse...
Le livret fait 100 pages. Je vous propose de les scanner et de vous les envoyer par mail.
D'accord, merci beaucoup c'est vraiment gentil ! Prenez votre temps par contre j'imagine que ça va être long.
Si vous voulez pour que ça aille plus vite pour vous faire perdre moins de temps, vous pouvez m'envoyer des photos je me débrouillerais pour en faire un pdf ensuite.
Comme vous voulez, c'est vous qui voyez ce qui sera le mieux pour vous ! Je vais essayer de vous donner mon email en message privé :)
Merci encore ☺️ — Lili Singer 26 pts
