Ancienne machine à coudre Singer 611g fil qui passe mal
Marque : Singer
Modèle : 611g
Je débute vraiment en couture, on m'a donné une ancienne Singer 611G sans notice. On m'a fourni 2 canettes en métal, je ne sais pas si ce sont les bonnes. J'ai essayé avec des canettes en plastique mais c'est pareil mon problème subsiste (20x11mm)
Lorsque je lance la couture, à petite vitesse elle coud un peu, puis, le fil (du haut) qui est sensé passer juste sur le dessus de la canette ; pour entrainer l'autre fil (fil du bas), passe sous le haut de la canette.
(Sur la photo, le "tas de fil" en haut à gauche, parce qu'il passe sous la canette au lieu de passer au dessus)
Le tout se bloque donc.
Je ne sais pas si c'est la canette qui est trop haute (photo), ou bien si c'est un autre problème.
Le réglage de la tension du fil est possible pour le fil du haut, ainsi que pour celui du bas (vis dans le support à canette), mais honnêtement c'est fastidieux sans notice, je ne sais pas si ça peut venir de ça. J'ai installé le fil sans notice donc je ne sais pas s'il est bien mis (photo), le bouton de tension est plus ou moins cassé (pas de vis défectueux je pense)
Peut être que quelqu'un a déjà vu ce problème ici et sait quoi faire ?
Merci beaucoup, bonne journée, cordialement
- Panne moteur ou pédale Singer 611g Réparé (4 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Problème d'entrainement tissus singer samba 2 Réparé (13 réponses )
- Comment recentré la barre a aiguilles (2 réponses )
- Ma machine à coudre SINGER Europa 100 ( modele 9210) ne tourne pas regulierement (5 réponses )
- Problème de tension supérieure Réparé (3 réponses )
- Bourrage sur singer expérience 400 (2 réponses )
Et bien mince ! Pourtant sur certains sites, ils la vendent comme compatible.
Tant pis, je verrais bien si ça va ou pas.
Je ne sais pas quand aura lieu la livraison avec toutes les difficultés du moment à la poste et dans les boutiques ...
Mais dès que j'ai essayé, je reviens vers vous :)
Dans le pire des cas je demanderais un retour/échange ou remboursement ; ça me permettra déjà de voir si la taille convient, et si le fil passe bien au dessus sans difficultés, restons positifs 😁
Bonne journée à vous deux, et profitez bien de vos chats, coqs et canards, quelle chance !
elle est bombée donc le fil doit glisser...et puis c'est bien la référence de la machine sur le papier, vous allez voir, du moment qu'elle n'accroche pas le fil — jina 5753 pts
Et bien chose promise, chose dûe, je reviens vers vous pour les nouvelles.
Et bien les nouvelles canettes ont résolu mon problème de fil tassé ! :)
Désormais le fil passe bien, et à priori, pas de problème avec des canettes en métal.
Pour le reste, la machine coud mal, très mal 😂
Il va falloir que je fasse d'autres recherches pour essayer de comprendre d'où ça vient, et fasse beaucoup d'essais !
Voilà, merci à vous, le problème initial étant résolu je vous souhaite une bonne soirée, et merci encore ! :)
Bonsoir. De ma campagne je lis votre message. Le point n’est pas beau... est-ce que les points sont tantôt petits et tantôt grands ? Si oui, ce peut être une question d’aiguille mal placée... le côté plat doit être non devant vous mais à l’opposé... voyez ça et dites nous
Bonne soirée
Yves — PFAFF59 2731 pts
Bonsoir Yves,
L'aiguille est bien mise, sur ça, il n'y a pas de problème.
J'ai essayé de changer la tension de fil haut + bas, mais cela ne change rien. (J'ai bricolé un peu le bouton du bloc tension, il fonctionne un peu mieux, pour l'instant, ça suffira)
Je ferais d'autres essais demain, changer de tissu, de taille d'aiguille, de fil, de réglages de points ...etc.
Par ailleurs j'ai trouvé un manuel d'instructions du modèle précédent je suppose (Singer 611), mais tout en anglais 🙄
Je me débrouille un peu en anglais, malheureusement pas tellement dans le domaine de la couture beaucoup de mots me sont inconnus ... !
j'essaierai de trouver quelque chose dedans mais je n'ai pas grand espoir, je verrais bien !
En tout cas, les canettes sont bien adaptées et j'en ai même rempli une avec la machine, ça a très bien marché. C'est déjà une petite victoire 😃
Merci du temps que vous m'accordez, et profitez du calme de votre campagne ça doit être bien reposant, bonne soirée et merci encore :) — Lili Singer 26 pts
lili, pouvez vous nous coudre sur un bout de coton (drap, torchon...) avec du fil identique dessus et dessous réglage point droit et longueur de point 3 aiguille 90 et nous faire la photo
avec le polaire vous ne pouvez pas régler une machine
en français
http://www.noticemanuel.com/notice-manuel.php?iddocument=Dwmxq4gdvf — jina 5753 pts
Bonjour Jina, pas de problème, j'essaierai ça. Pour l'instant j'ai démonté un peu la machine pour essayer de mettre de l'huile que j'avais commandé avec les canettes.
J'en mets un peu partout et j'essaie d'enlever les vieux résidus qui ont fini par former des gros tas graisseux noirs.
Pas facile, j'ai pas vraiment les outils adaptés et puis je ne veux pas trop démonter par peur de ne plus savoir remonter, ou de dérégler des choses que je ne sais pas régler 😄
Je vais essayer de trouver le point droit et de régler la longueur.
Ce n'est pas si facile sur ce genre de machine quand on n'y connait rien il n'y a aucune indication à part des lettres et des chiffres. Le tout sur 3 boutons réglables ... dont un qui se vis à l'endroit et se dévisse ... J'ai également vu qu'il y avait une sorte de gros
anneau en plastique à l'intérieur (il faut démonter le capot) qui semble être fait pour les points spéciaux ... je l'ai enlevé pour l'instant on verra bien ... 🤔
Un mystère cette machine :)) — Lili Singer 26 pts
Re bonjour, donc je pense que j'ai trouvé le point droit en 3mm, avec la bonne aiguille, bizarrement celui-ci il marche bien !
Par contre sur d'autres points ça ne va pas du tout 🤔
Je n'ai pas encore essayé d'autres réglages, je n'y comprends pas grand chose pour l'instant aux réglages j'ai essayé quelques points en choisissant des chiffres au hasard, ça ne donne rien de terrible. On voit certains points qui "sautent" (photo), alors que sur le point droit non.
Il va falloir que je me penche sur le manuel en anglais, peut-être que mettre des chiffres et des lettres au hasard ce n'est pas la meilleure des techniques 😄
Bonne fin de journée !
sur le lien que je vous ai mis est-ce que si vous mettez une adresse mail il vous demande un règlement pour avoir la notice? parce qu'elle est en français
pour le réglage je laisse mon collègue voir parce que c'est vrai que les points ne sont pas parfait à part le point droit, cela ressemble à un problème de tension pour le zigzag???
pour le rhéostat voir si singer peut vous avoir un condensateur adaptable ou un rhéostat d'occasion
mail:
— jina 5753 pts
Bonjour Jina,
Oui toutes les notices sont payantes, ce n'est pas que je sois radine, mais je pense que je vais avoir des frais avec cette machine. (Déjà canettes + huile), le problème c'est que je ne sais pas combien !
Elle a maintenant un problème de pédale je pense ...
Et rajouter encore pour la notice, ne sachant pas si je vais réussir à m'en servir finalement, pour le moment ça m'embête un peu, je n'ai pas un budget énorme 🤔
J'ai essayé de modifier la tension, en haut et en bas mais cela n'a pas changé grand chose, c'est bizarre.
Mais comme je suis vraiment débutante, peut-être que je suis passé à côté :)
Je vais mettre 2 fils de deux couleurs différentes déjà pour voir lequel n'est pas "accroché" par l'autre, ça sera un début de piste pour moi :-D
Je vais ré-essayer ! Merci de vos conseils en tout cas, bonne journée ! :) — Lili Singer 26 pts
