Karcher k7 full premium home reste bloqué sur mix
Marque : Kärcher
Modèle : k7 premium full home
Mon karcher k7 full premium home que je viens d'acquérir reste bloqué sur mix quand je tourne la lance pour passer sur jet plat ou rotabuse, les symboles sur la lance restent colorés à l'intérieur et pas à l'extérieur comme ca devrait être, et la pression diminue si j'appuie sur + (en mode 2 mois de pression qu'en 1,...)
J'ai essayé de réinitialiser en appuyant sur +e et - en meme temps 10 s, je retrouve le problème.
Avez vous un conseil pour me dépanner? Karcher ne répond pas en ce moment...
merci beaucoup d'avance!
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Réparer karcher (11 réponses )
- Karcher k7 problème uniquement à puissance 3 (maximale) (0 réponse )
- Karcher K5 Full Control (1 réponse )
Bonjour et merci pour ton retour, j'avais entièrement démonter mon karcher et effectivement cette pièce avait attiré mon attention, sans que, en le faisant fonctionner ouvert, je n'y vois de défaut.
Cependant aurais-tu un lien pour la pièce car malgré la référence je n'arrive pas à la trouver ?
Encore merci du retour. — Mantinum 5 pts
Salut mantinum. J'ai laisser le liens dans mon post pour l'acheter. — magicboys10 13 pts
si cela peux aider pour une assistance ou échange,
KÄRCHER France
2,9 (71) · Siège social
Bonneuil-sur-Marne · 01 43 99 67 70
Fermé ⋅ Ouvre à 13:30
Leur site Web mentionne "k 7 premium full" et "home" — DOM maeva 4323 pts
10, je te remercie, effectivement c'est ce capteur qui est fautive (confirmé en utilisant un tournevis pour simuler un mouvement dans l'axe du capteur). Par contre ayant commandé la pièce (nouvelle référence électronique et non plus mécanique) et après montage le problème reste le même, je me demande s'il ne faut pas appliquer une procédure pour réinitialiser le karcher pour qu'il reconnaisse le nouveau capteur. J'ai essayé la réinitialisation de la lance mais ça ne change rien. Merci pour ton retour — Bob59 2 pts
Bob59 il y a un temp de latence j'ai remarqué. 1 a 2 min. Ou le karcher reste en mix et puis passe en mode haute pression. Le capteur électronique met impeu plus de temp a changer le mode. Sinon moi sa marche bien. — magicboys10 13 pts
Bonjour ,
je viens d'acheter mon Karcher K7 et me voila avec le problème
suite au différent echange sur le forum , est ce qu'il y a une solution ?
merci , — fred97440 2 pts
Je pense avoir été assez claire dans mes explication. Tu a tout plus haut pour réparé ton k7. Suffit juste de lire fred97440. Sauf si tu a d'autre question non abordé sur ce forum. — magicboys10 13 pts
Proposition de Predator 7 pts
Outils : Embout long Torx 15 pour visseuse/dévisseuse ou tournevis Torx 15
Tournevis plat
Solution : Salut a tous ,
Dans la plupart des cas, ( après avoir essayé couplage , recouplage , inspection filtre et flexible / tuyau d'eau )
le problème est dans 90% le capteur de pression qui est grippé après une longue utilisation a pleine puissance , si le Karcher est peu utilisé ou aussi avec la permutation Mix /Rotabuse/Jet ..etc . La panne peut arriver sur un Karcher neuf après trois utilisations ou sur un karcher plus vieux .
Il faut malheureusement démonter la face avant du karcher pour atteindre le capteur , tout debrancher,ensuite 9 vis (11 vis si on enlève le sabot devant ) a devisser pour un Karcher K7 Premium full control plus.
Le capteur de pression est muni d'un fil bleu , d'un piston avec un capuchon orange et le régleur de pression en pvc blanc ( voir la photo de magicboys10 -page 5) tout cela très accessible .
La solution:
prendre un petit tournevis plat et faire bouger le piston avec le capuchon vers le haut et aussi le régleur de pression doucement sans forcer (c'est très simple), un coup de WD 40 ou huile multifonction dessus et c'est reparti!!
ensuite on teste le karcher sans face avant pour voir si le piston reagit bien selon les fonctions et on remonte tout.
Si ça ne fonctionne toujours pas , il faudra un nouveau capteur mais c'est peu problable.
Le problème du mix avec puissance inversée sera reglé immediatement.
Précautions : Prendre son temps , demonter ,remonter sans forcer et attention au tuyau transparent du bac a detergent en demontant.
je confirme ,apres demontage et essai le probleme vient bien du capteur de pression .
je compte bien trouver une solution afin de resoudre le mouvement de biais de cette tige contact orange.en attendant ,j'ai mis un collier rilsan sans trop serrer afin que la tige couleur orange parte en biais .et ca fonctionne .
Bjr
Sur k 7 j ai changé le capteur et toujours le même problème .donc cela devrait provenir de la lance .
Pas moyen de coupler l appareil — Mainae 4 pts
