Karcher k7 full premium home reste bloqué sur mix
Marque : Kärcher
Modèle : k7 premium full home
Mon karcher k7 full premium home que je viens d'acquérir reste bloqué sur mix quand je tourne la lance pour passer sur jet plat ou rotabuse, les symboles sur la lance restent colorés à l'intérieur et pas à l'extérieur comme ca devrait être, et la pression diminue si j'appuie sur + (en mode 2 mois de pression qu'en 1,...)
J'ai essayé de réinitialiser en appuyant sur +e et - en meme temps 10 s, je retrouve le problème.
Avez vous un conseil pour me dépanner? Karcher ne répond pas en ce moment...
merci beaucoup d'avance!
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher K5 - Fuite au raccord de lance (4 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Réparer karcher (11 réponses )
- Karcher k7 problème uniquement à puissance 3 (maximale) (0 réponse )
- Karcher K5 Full Control (1 réponse )
Je l’ai redemonter également ! On va voir ! Je veux dire que le flexible d’alimentation d’eau qui va au pistolet fonctionne correctement, lorsque je mets le Karcher en marche sans raccorder le pistolet, l’eau sort avec la bonne puissance au niveau du flexible ! Je pense donc que ça vient du pistolet et peut-être de la programmation électronique ! D’où l’utilité d’essayer de le réinitialiser — Gavalo 18 pts
avez-vous remarqué qu'il y a une petite bille ou un bouton poussoir sous le boitier électronique (led) du pistolet. Elle doit faire contact mais j'ai l'impression que la bille est enfoncée. — babas08 24 pts
Oui, je crois que c’est normal, c’est un simple contacteur — Gavalo 18 pts
Même problème pour mon k7 full contrôle ! J ai démonter et rien ne change 😢 — Kev56510 3 pts
Karcher alimentation débranchée et position off, appuyer sur le + et - du pistolet en continu et sans relâcher les appuis, brancher l'alim.
L'affichage au pistolet semble être réinitialisé. — tt69 5 pts
Bonjour tt69
Alors là CHAPEAU ! j'ai fais comme tu as dit et là "Miracle" tout refonctionne nickel.
Encore un GRAND merci
Cordialement — babas08 24 pts
Bonjour, malheureusement j’ai suivi le protocole mais ça ne marche toujours pas pour moi ! Comment avez-vous fait ? Karcher éteint et prise secteur débranchée J’appuie sur + et - plusieurs secondes, je branche la prise courant je relâche le + et -, j’allume le Karcher mais ça ne marche pas ! Avez-vous fait autrement ? — Gavalo 18 pts
Tu mets ton NHP sur off, prise débranché.
Ensuite tu appuie simultanément sur -/+ tout en restant appuyer sur les touches tu rebranches la prise et la tout redevient normal
PS : à deux ça va mieux — babas08 24 pts
J’ai essayé plusieurs fois, quand le pistolet est éteint en faisant la procédure, rien ne se passe, quand le pistolet est annulé et que je fais la procédure, effectivement les diodes des positions rotabuses se rallument (pas celle du Mix) mais malheureusement quand je me sers du Karcher en position rotabuse, la diode s’éteint et celle du Mix se rallume et je n’ai toujours pas de puissance... peut-être une autre idée??? Je sens que ce n’est pas loin — Gavalo 18 pts
