Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6
Marque : Brother
Modèle : Fs40
gerard josiane
Ma machine à coudre n'avance plus et affiche message E6 , tout est ok au niveau de la canette et j'ai nettoyé et huilé mais rien n'y fait
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Machine a coudre brother fs40 s mon aiguille touche la grille de la plaque (0 réponse )
- Probleme vitesse machine Brother FS100WT (3 réponses )
Proposition de noe 5 pts
Outils : 1 tournevis cruciforme, lubrifiant wd40
Solution : J'ai démonté la machine comme recommandé sur ce post, et j'ai rencontré un autre problème alors je viens donner le fin mot de l'histoire car je pense que ça pourra aider une personne qui rencontrera le même problème. J'ai ouvert ma machine et je l'ai huilée, je ne me suis pas embêté j'ai acheté du wd40 qui était recommandé sur plusieurs sites a cet usage.
J'ai tout bien huilé touts les mecanismes et j'ai refermé. Aucun effet. Du coup en desespoir de cause je l'ai rouverte en la laissant branchée afin de tenter de voir d'ou venait le problème. J'ai actionné la pédale et il m'a semblé que ça venait du mecanisme sous l'emplacement du porte canette, j'ai remis du produit, aucun effet. Pour tenter de mieux voir j'ai couché la machine sur le dos et j'ai actionné la pédale. Et la, au bout de quelques tours faiblards elle est repartie.
Je pense qu'il devait se trouver sous ce mécanisme un morceau d'aiguille ou autre, ou alors cette partie était particulierement grippée et le fait de coucher la machine a fait couler le degrippant ou il y en avait besoin, alors que dans sa position normale le produit n'atteignait pas l'endroit. En tout cas ma machine fonctionne desormais parfaitement et je suis vraiment soulagée!
Précautions : 1 juste le bon sens
