Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6
Marque : Brother
Modèle : Fs40
gerard josiane
Ma machine à coudre n'avance plus et affiche message E6 , tout est ok au niveau de la canette et j'ai nettoyé et huilé mais rien n'y fait
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Machine a coudre brother fs40 s mon aiguille touche la grille de la plaque (0 réponse )
- Probleme vitesse machine Brother FS100WT (3 réponses )
Merci, merci ! J'ai réussi à réparer ma machine grâce à vous !
Je l'ai ouverte (merci pour l'astuce du dessin avec les vis collées aux bons emplacement et pour celle du pied de biche baissé). J'ai mis du WD40 un peu partout. Ce qui bloquait finalement était au niveau du régulateur de vitesse. Je m'en suis aperçu car le souci n'apparaissait que sur le réglage moyen et rapide, alors que tout fonctionnait pour le lent. J'ai dévissé pour accéder au circuit imprimé derrière le régulateur, puis j'ai nettoyé au cotton tige imbibé de WD40 la pièce noire derrière le régulateur + les soudures des fils ). Machine comme neuve ! Je suis trop trop contente ! — Chloé 2 pts
Bonjour, j'ai démonté ma fs-40 je viens de tomber sur une pièce qui s'est défaite de je ne sais où... Si quelqu'un pourrait me renseigner. Bonne journee
il sert de guide fil, ou séparateur..il est maintenu avec les 1ere vis démontées du 2e capot..
on le voit normalement à travers le petit capot de gauche...faut le remonter à plat en horizontal en le bloquant avec la vis ,la partie courbee vers l avant. fixer les "pattes" dans les "griffes " en plastique ,remonter la vis avec la petite plaque métallique
Merci ! Mon compagnon a réussi à le remettre. J'ai une erreur E1 persistante je vais la redémonté car je pense avoir oublié de vérifié quelque chose... Alala bonne journée ! — Léa 11 pts
remonter avec le pied de biche en position basse.. — zaz 22 pts
Merci beaucoup pour vos réponses! On vient de le faire, maintenant c'est le message E6 qui s'affiche, l'aiguille descend, se bloque alors qu'il n'y a pas de fil. Avec la commande manuelle l'axe n'est pas entravé. On la re demonte pour revérifier et huiler certaines parties... j'espère que ça ira. — Léa 11 pts
Machine opérationnelle sauf qu'elle entraîne le tissu à l'envers... (c'était le problème) rien à signaler au niveau des griffes, boutons pas coincés, on a huilé différente partie. Si jamais quelqu'un a déjà réussi à résoudre ce problème... — Léa 11 pts
avez-vous débranché des capteurs électroniques lors de la séparation des capots ? remise à l envers?🤔..bon courage.. — zaz 22 pts
Non du tout, je l'avais justement démontée dans un premier temps pour vérifier que le bouton n'était pas bloqué et la carte indemne...merci mais je crois que je vais abandonner là ^^ — Léa 11 pts
la touche d inversion de sens de tissus, qui sert à la fonction de" points d arret", n est elle pas bloquée à l avant de la MAC ,lors du remontage ? ou contacteur électrique débranché ,niveau du dos de capot? — zaz 22 pts
