Panne plaque induction Miele mk
Marque : Miele
Modèle : MK
softail
55 pts
Ma plaque induction Miele 4 feux (cartes de puissance EGO) fait sauter le disjoncteur différentiel.
J'ai changé les 8 IGBT et remis un fusible.
Je n'ai pas changé les ponts de diode car ils me semblent bons (dans toutes les mesures, une valeur dans un sens et pas dans l'autre).
Maintenant ma plaque s'allume, mais j'ai un code d'erreur E27 pendant 3 secondes puis s'éteint...
Avez vous une idée de ce qui cloche ?
Merci beaucoup.
- Plaque induction Miele KM6114 Code erreur FE32/31. Recherche Manuel Code Erreur (1 réponse )
- Module de puissance à remplacer sur plaque induction Miele (5 réponses )
- Plaque mixte halogene / induction Miele 5730 (4 réponses )
- Plaque induction miele KM 5522 Réparé (3 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction MIELE qui surchauffe (0 réponse )
- Plaque à induction : vitre cassée + eau qui a pénétré (3 réponses )
Est-ce que c'est un fusible 20A ?
Concernant l'isolant, on m'a dit que le moindre trou pouvait nuire aux composants. Peut être à vérifier s'il est endommagé. Je compte rajouter un peu de pâte thermique aussi.
Le pont de diode était bon ?
Sinon on m'a aussi dit vérifier toutes les soudures sur les "gros" composants (IGBT, ponts, résistances) car elles pouvaient être sèches (ma plaque a 20 ans) et elles auraient donc un mauvais contact.
Je n'en sais pas beaucoup plus... — misso 53 pts
J'ai bien un fusible 20A.
Mes deux ponts de diode sont OK selon mes mesures.
Je n'ai pas vérifier les soudures des gros composants
Je compte ce WE changer les isolants.
On verra ... — ED 26 pts
Apparemment le fusible qui grille c'est que la carte est "instable". Il faudrait vérifier du côté des condensateurs. Aucuns semblent endommagés visuellement ? — misso 53 pts
J'ai réparé ma plaque Miele KM 4770 :)
2 IGBT étaient à changer. J'ai ajouter de la pâte thermique sur tous les IGBT avant de les remettre sur la feuille isolante orange (après coup je me demande si ce n'était pas contre productif).
J'ai mis un fusible à broche 20A à l'emplacement prévu et tout refonctionne !
Je croise les doigts car je n'ai aucun code erreur pour l'instant et toutes les plaques semblent fonctionner. — misso 53 pts
Des nouvelles concernant cette réparation qui n'a en fait pas tenue longtemps.
À nouveau le fusible du tableau électrique a grillé. Par contre ce que je ne comprends pas c'est que le fusible en verre que j'avais mis sur mon circuit n'a lui pas grillé ...
Comment est-ce possible ?
Les 2 IGBT que j'avais changé sont à nouveau morts d'après mes mesures ... Et cette fois-ci aussi, le pont de diode semble HS. Je vais désouder les composants pour refaire les mesures.
Quelqu'un a des pistes de ce qui aurait pu causer à nouveau la panne ? Je n'ai pas de capacimètre pour tester les condensateurs et je me demande si je devrais en acheter un. — misso 53 pts
