Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus.
Robert
12 pts
Bonjour,quand je mets en marche mon lave-linge , il puise l'eau normalement mais n'accomplit pas son programme , évacue l'eau et indique la fin du programme tout celà en 2 minutes seulement.
Démonte tableau de bord, tous les branchements sont bons mais n'effectue pas son programme, je pense à un problème sur la carte mère.
Que puis-je faire ???
- Probleme avec ma machine bellevita wd 1275wvet (11 réponses )
- Machine à laver bellavita WM 1208 qui démarre mais s'arrête au bout de 2 minutes (4 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (6 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Panne moteur lave-linge? BELLAVITA LF1207BCNVT (6 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
J'ai quand même un gros doute sur le pressostat quoi qu'en dise "youtube"... Un pressostat est un interrupteur sensible à la pression qui bascule en fonction du niveau d'eau soit il est ouvert (résistance infinie) soit il est fermé (résistance proche de zéro) donc effectivement il faudrait savoir à quoi correspond les 3,47 ???. Si vous appelez un SAV évidemment qu'ils vont vous indiquer la réparation la plus chère (la carte électronique....)
Cordialement — omega7 42210 pts
Oui je me doute bien qu'il agisse en fonction de leur intérêt les SAV . C'est pour celà que je vais faire tester la carte électronique avant de la changer bêtement.
Je vous remercie pour vos conseils . — Robert 12 pts
Bonjour à tous
Avez vous trouvé le problème car j'ai le même problème ?? Merci à vous — Rudy T 2 pts
Salut !! Tout le monde ! J’ai le même problème !! Quelqu’un pour me aider ?merci — Eddy 4 pts
Proposition de Yann56 10 pts
Outils : Aucun outil nécessaire.
Solution : J'ai eu ce problemeproblème également. Au début ma machine ne tournait pas, elle se contentait de puiser l'eau puis le cycle se terminait et la vidange se faisait. Après un week-end où je l'ai laissé débranché, nouvel essai, et là le tambour tournait à nouveau, mais le cycle n'allait toujours pas au bout. Puis j'ai cherché à réinitialiser la carte mère. Ne trouvant pas d'indication sur la procédure pour un reset sur ce modèle, j'ai appuyer une quinzaine de secondes sur le bouton départ puis la machine à démarrer son cycle, jusqu'au bout cette fois. Et, je touche du bois, cela fait 5 cycles sans problèmes depuis. Si ça peut vous aider...
Précautions : Ras
Bonjour jai le même soucis et pas de solutions... quand vous dites rester appuyer 15 secondes , le faite vous avec le programmateur a l'arrêt ? Ou en sélectionnant un programme ?
Merci à vous — Stephanie 2 pts
Bonjour Stéphanie, faites le en sélectionnant un programme. N'hésitez pas à laisser un message si ça a fonctionné pour vous ou pas. Avec le recul, j'ai l'impression que le problème est venu d'une machine trop lourde qui l'aurait fait planté. — Yann56 10 pts
effectivement........je suis reste 15 secondes sur le bouton de marche et la machine est reparti...... je suis un peu degoute j ai fait 150km aller monte la machine neuve au deuxiemme etage 150 km retour pour enfin tomber sur ce message.....heureusement je ne l ai pas jete..... elle servira a sa soeur......mais les boules — mimi66 4 pts
Bonjour j'ai mon lave linge qui m'affiche code F21 que faire ?
