Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus.
Robert
12 pts
Bonjour,quand je mets en marche mon lave-linge , il puise l'eau normalement mais n'accomplit pas son programme , évacue l'eau et indique la fin du programme tout celà en 2 minutes seulement.
Démonte tableau de bord, tous les branchements sont bons mais n'effectue pas son programme, je pense à un problème sur la carte mère.
Que puis-je faire ???
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Probleme avec ma machine bellevita wd 1275wvet (11 réponses )
Bonjour moi je pencherais plutôt sur un pb sur le président qui ne parvient plus à mesurer le niveau d'eau. Commencez par contrôler le petit tuyau de mesure, la chambre de compression et enfin les contacts du président.
Cdlt — omega7 42224 pts
Bonjour je pencherais plutôt pour un pb sur le président, vérifiez les contacts de celui-ci, ainsi que le tuyau de mesure et la chambre de compression.
Oui pressostat, satané correcteur d'orthographe.....
Comment contrôler le pressostat ? — Robert 12 pts
À savoir que mon lave-linge à le même problème si je le met sur le programme essorage. — Robert 12 pts
J,ai teste le pressostat électriquement il est ok mais la panne existe toujours. Auriez-vous d'autres conseils car là je ne sais plus quoi faire.
Merci à vous. — Robert 12 pts
Bonjour donc quand vous soufflez doucement dans le petit tuyau le contact électrique bascule, c'est bien cela ?
Oui c'est celà , on a teste avec un multimètre et on 3.47 de valeur et apparemment ce sont des valeurs satisfaisantes pour un bon fonctionnement.
Et mon lave-linge ne fonctionne pas non sur le cycle essorage. — Robert 12 pts
Je pense aussi fortement au Ⓟⓡⓔⓢⓢⓞⓢⓣⓐⓣ
3.47 certes, mais 3.47 ... quoi ?
3.47 Ω (pas normal)
3.47 kΩ (pas bon)
3.47 MΩ (encore moins bon)
— jchd 11521 pts — PRO
Je ne sais plus car je n'ai plus le multimètre mais selon une vidéo les mesures étaient correctes.
J'ai appelé le SAV et selon eux cela viendrait de la carte électronique. — Robert 12 pts
