Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control
cecile
Il y a bientôt 4 ans, nous avons acheté un aspirateur Bosch Relaxx'x, Sensort Control, mais nous avons un problème : malgré le fait que j'enlève le filtre et que je dépoussière la partie avec lamelles de papier toutes les semaines, l'aspirateur se met en arrêt pour "tourner" et reprend automatiquement ! C'est tout à fait ennuyeux car je ne sais pas quoi faire pour optimiser l'aspirateur qui fonctionnait avant très bien !
Merci de votre aide,
- Supprimer la mauvaise odeur de mon aspirateur bosch pro silence silence (0 réponse )
- Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant (4 réponses )
- Réparer aspirateur Bosch move 2 en 1 14,4V (5 réponses )
- Comment demonter le capot supérieur de l aspirateur (0 réponse )
- Comment démonter un aspirateur Bosch PRO SILENCE 68 Réparé (1 réponse )
- Ouvrir un aspirateur Bosch GL (1 réponse )
- Changer la batterie d'un aspirateur balai Bosch 25.2 lithium power (1 réponse )
- Bouton on/off variateur 2 vitesses ne fonctionne plus sur aspirateur balai Bosch. (1 réponse )
J'ai acheté un nouveau filtre bon marché mais compatible (pas l'original cher de la marque) et plus de problème! — Kristien Ghys 5 pts
Bon, ben j'ai tout essayé. Toutes les solutions dans ce forum sont sans doute bonnes. Mais au final, ET POUR MOI, c'est la solution de FANYLUDO du 30 octobre 2019 qui a marché. J'ai carrément enlevé le "contacteur" (la rondelle en métal et le ressort). J'ai plus de pb. Je vais juste m'astreindre à nettoyer le filtre régulièrement, sans sollicitation du bouzin. Le plus dur, ça va être d'astreindre ma femme à en faire autant. C'est pas gagné (si certains avaient une solution pour réparer ce défaut chez ma femme ;) ...). A par ça, elle est SUPER !!!! — Mista T. 3 pts
Bonsoir Mista, Je pense que vous n'avez pas grand chose à craindre, il y avait eu un test sur cet appareil qui avait montré que le nettoyage automatique déclenché par el sensor control était de toute façon très peu efficace; donc il faut bien entendu nettoyer le filtre régulièrement mais le fait d'avoir neutralisé le sensor control ne devrait pas comporter plus de risque...
https://www.lesnumeriques.com/electromenager/labo-systeme-nettoyage-filtre-bosch-relaxx-x-ultimate-n73679.html — Snaporaz 14 pts
Même problème avec mon aspirateur BOSCH SENSOR RELAAX'X.
J'ai d'abord enlever le tuyay noir,en soufflant dedans un peu de poussière est sortie,je ne l'ai pas remis,le problème était toujours le même = voyant rouge au bout d'une minute d'utilisation et tourne au ralenti.Je l'arrête remets en marche et même problème.
Avec vos précieux commentaires je le redémonte (avant la déchetterie ! ) en enlevant le grand capot,les 6 vis cruxiformes etc...il faut y aller doucement car c'est tout en plastique,d'éclipse la petite pièce blanche où se branche l'une des extrémité du tuyau noir (qu'on voit sur la photo,l'ouvre et l'intérieur était plein de tout petits grains plus comme des grains de sable (après 12 ans d'utilisation) je nettoie le tout,remonte en galérant pour remettre en place sur la membrane le truc genre "petit rivet" jaune,en fait je l'ai collé pour qu'il tienne droit puis mets dessus le tout petit ressort noir,ATTENTION ON PEUT FACILEMENT PERDRE CES 2 PETITE PIECES AU DEMONATAGE,rebranche le tuyau noir après puis au gros tuyau bleu d'aspiration et depuis...............il fonctionne très bien,comme quoi avec de l'aide et de la persévérance on peut éviter la déchetterie.Grand merci à vous plus spécialement à Riton et Fanny Ludo.Bonne journée. — Lâche rien 2 pts
