Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control
cecile
Il y a bientôt 4 ans, nous avons acheté un aspirateur Bosch Relaxx'x, Sensort Control, mais nous avons un problème : malgré le fait que j'enlève le filtre et que je dépoussière la partie avec lamelles de papier toutes les semaines, l'aspirateur se met en arrêt pour "tourner" et reprend automatiquement ! C'est tout à fait ennuyeux car je ne sais pas quoi faire pour optimiser l'aspirateur qui fonctionnait avant très bien !
Merci de votre aide,
- Supprimer la mauvaise odeur de mon aspirateur bosch pro silence silence (0 réponse )
- Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant (4 réponses )
- Réparer aspirateur Bosch move 2 en 1 14,4V (5 réponses )
- Comment demonter le capot supérieur de l aspirateur (0 réponse )
- Comment démonter un aspirateur Bosch PRO SILENCE 68 Réparé (1 réponse )
- Ouvrir un aspirateur Bosch GL (1 réponse )
- Changer la batterie d'un aspirateur balai Bosch 25.2 lithium power (1 réponse )
- Bouton on/off variateur 2 vitesses ne fonctionne plus sur aspirateur balai Bosch. (1 réponse )
Proposition de Snaporaz 14 pts
Outils : Tournevis etoilé pour ouvrir l'aspirateur
Solution : Bonjour,
Désolé je réponds très tardivement mais je n'ai vu ce post qu'aujourd'hui. Effectivement sur ma machine aussi le contacteur à dépression ne peut pas être démonté du circuit électrique, on devrait en théorie remplacer toute la carte informatique qui coûte plus de 100 euros. Personnellement j'ai trouvé une solution. J'ai tout simplement démonté le sensor de sa connexion avec le circuit d'aspiration et j'ai refermé l'aspirateur en le laissant déconnecté (voir photo). De cette façon le contacteur ne capte plus le niveau de pression négative induit par l'aspirateur et ne l’arrête plus tous les 5 min. Pour être encore plus sur du résultat on peut également déconnecter le petit tuyaux noir du capteur
Précautions : Evidemment le nettoyage automatique du filtre ne fonctionne plus après cette manipulation mais comme de toute façon cette fonctionnalité n'a presque aucune efficacité il n'y a pas grand chose à perdre à la désactiver... Voir test de l'appareil: https://www.lesnumeriques.com/electromenager/labo-systeme-nettoyage-filtre-bosch-relaxx-x-ultimate-n73679.html
Bonjour, J'ai tout simplement acheté un nouveau filtre, autre marque et moins cher. Plus de problème. — Kristien Ghys 5 pts
43,2 € chez Amazon. Vous avez mieux ?
C'est étonnant que ce filtre se bouche et qu'on ne puisse pas le nettoyer, même au Karcher. — Michel Barraud 14 pts
Bien évidemment vous allez d'abord nettoyer ou changer le filtre et vérifier que rien ne bloque le circuit du capteur comme détaillé dans les commentaires précédents, ça va de soi. Ma solution plus radicale est au cas ou le changement du filtre et le nettoyage du circuit ne règlent pas votre problème ce qui indique donc un dysfonctionnement du sensor control ce qui n'est pas rare sur ce type de machine. — Snaporaz 14 pts
Oui oui, j'ai tout essayé comme écrit précédemment. C'est probablement un dysfonctionnement de la carte du sensor control; Mais je n'ai pas su la débrancher tout en faisant fonctionner l'aspirateur.
Si le fait de changer le filtre fonctionne, alors pourquoi pas ! — Michel Barraud 14 pts
Evidemment il faut d'abord s'assurer que la cause ne soit pas le filtre qui est encrassé. Si après avoir nettoyé le filtre, voir l'avoir remplacé, le problème persiste , c'est vraisemblablement le sensor control qui est en cause. Moi je n'ai pas essayé de le débrancher du circuit électrique car je ne m'y connais pas suffisamment. J' ai tout simplement deconnecté le sensor controle de l'entrée du circuit d'aspiration comme dans la photo (mais il faut la retourner à l'endroit car le logiciel de téléchragement continue à la retourner à l'envers). On peut aussi la deconnecter du petit tuyau noir qui s'insère au dessus... — Snaporaz 14 pts
Je en comprends pas " J' ai tout simplement déconnecté le sensor controle de l'entrée du circuit d'aspiration comme dans la photo (mais il faut la retourner à l'endroit car le logiciel de téléchargement continue à la retourner à l'envers)". Le tuyau transparent : je l'ai débranché, ça ne marche pas. Je l'ai bouché : ça ne marche pas. — Michel Barraud 14 pts
Je ne suis pas vraiment un geek mais j'imagine que le sensor control capte une différence de pression entre les deux côtés de la membrane. Moi j'essayerais de déconnecter aussi bien le tuyaux transparent que le tuyaux noir sans les obturer, en les laissant tous les deux deconnectés . De cette façon la pression devrait s'égaliser entre les deux côtés de la membrane. Si même comme cela ça ne marche pas je ne sais plus trop comment procéder. Il faudrait remplacer la carte informatique mais ça coûte plus de 100 euros sur le site de Bosch... — Snaporaz 14 pts
Couper le fil jaune 🤫😉 — Jorel 5 pts
