Saeco HD8764 ne sort plus de café
Bon, je suis possesseur d'une Saeco HD8764 qui jusqu'à il y a 3 jours fonctionnait très bien, mais depuis 2j donc, elle ne sort pratiquement plus de café.
Explications du souci et des tests:
- Presque pas d'eau ne sort lors de la "purge" lorsque j'allume la machine
- Presque pas de café ne sort lorsque je lance un café (il en faut bien 2-3 pour faire une quantité normale)
- La buse sur le côté elle fonctionne bien lorsque je lui demande de l'eau chaude
- Après avoir lancé un café, lorsque c'est fini, j'entends à l'intérieur des petits "psss" pendant plusieurs secondes que je n'avais pas avant je crois bien
- Après avoir lancé 2-3 café, je finis par avoir un peu de buée à l'intérieur de l'afficheur
- J'ai nettoyé le groupe café
J'ai vu que certains qui avaient un souci de café qui ne coulait pas était dû à un petit ressort devenu trop dur, qu'il fallait démonter dans le groupe café.
Est-ce que vous pensez que le souci que j'ai pourrait être lié à la même chose?
Merci!
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
- Cafetière saeco odea go buse vapeur qui coule (1 réponse )
- Eau qui sort par buse vapeur saeco giro plus (7 réponses )
- Saeco Intuita eau ne coule que par la buse vapeur (1 réponse )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
Bonjour, Meme soucis avec une saeco incanto hd8911 le café ne coule plus du tout malgré détartrage ... par contre l'eau s'écoule bien par la buse. Nous avons changé la petite grille mais rien n'y fait. Nous allons essayer les joints mais je n'y crois pas bien. L'eau atterrie dans le bac de récupération mais ne coule pas par la buse café.
Si quelqu'un a une autre solution, on est preneur. — Laura G 2 pts
Avec un modèle HD8838, j'ai le même souci.
J'ai cette machine depuis presque 10ans maintenant, je commence à avoir l'habitude de démonter et changer des pièces. J'ai le manuel d'atelier, en anglais. L'année dernière c'était la pompe.
Donc les symptômes :
- le café ne coule pas
- l'eau (chaude) se retrouve dans le bac de récupération
- aucun message d'erreur
- fonctionne parfaitement en vapeur et lait
- le nettoyage au démarrage et à l'extinction ne fait rien couler par les buses de café.
La machine est régulièrement détartrée.
Avec ces symptômes et à l'aide des différents messages, j'ai démonté, testé et je pense que c'est l'electrovanne EV1 qui est en cause.
Il n'y a pas d'eau du tout du côté du groupe café. Il n'y a aucune trace d'eau dans la machine, tout sort par l'évacuation de l'electrovanne EV2.
Lorsque le café devrait couler, l'eau chaude va jusqu'à EV2 (donc EV1 n'est pas fermée), on sent la chaleur du tuyau.
Avant de la changer, il reste une autre hypothèse : le module de répartition ("stopcock") qui s'ouvre quand la pression dans le circuit augmenter pour envoyer l'eau vers le groupe café. Un ressort... Je l'ai démonté, nettoyé, il a l'air correct.
Comment tester l'electrovanne seule ? (24V, trop pratique...)
Merci — Z454 6 pts
Bonjour je viens vers vous pour solliciter votre aide en effet j'ai une saeco incanto depuis maintenant 4 ans , le soucis que je rencontré depuis quelques jours l eau ne sort plus par le milieu où coule normalement le café mais par la buse vapeur uniquement de l eau. Le café se lance mou sans souci mais le café ne se fait pas... je l'ai entièrement demandé nettoyé jusqu au caisson nettoyer également les tuyau en plastique d arriver d eau rien n'y fait j ai même démonter le support noir des 2 orifices ou coule le café.. il n y a rien et quand j appui pour lancer un café c est la buse de vapeur qui fonctionne alors que ca devrait être au milieu... merci pour votre aide et vos suggestions — Jon3925 4 pts
Ca ressemble à mon problème.
Il y deux électrovannes, l'une 2 voies, l'autre 3. La première se ferme en mode café. Elle ne se ferme plus => l'eau arrive à la seconde qui, selon son état, rejette le surplus vers le bac, ou envoie vers la vapeur/mousseur de lait.
J'ai changé la vanne 2 voies ainsi que le système de répartition entre café et lait, passif qui est avant l'electrovanne. Mais ton problème ne semble pas pouvoir s'expliquer par cette pièce.
Je l'ai démonter de font en comble par contre je n ai pas touché au tuyau rouge ( vapeur) car c est un collier spécial j ai l impression et pour le remettre après je pense que ça va être galère... tu penses que mon problème peut être du à une électro vanne ou est ce que ca peux également venir de la sortie noir avec joint rouges en dessous du groupe de café. Merci pour ton aide. — Jon3925 4 pts
Ca ressemble plus à un problème d'electrovanne de mon expérience mais je n'ai eu aucun souci de joint sur cette machine alors que beaucoup semblent en avoir ! Tout dépend où l'eau qui ne va pas dans la tasse se retrouve. Est-ce que le bloc café est humide ? Les bacs (eau, café) ?
Pour les colliers, il faut effectivement en racheter si c'est ceux auxquels je pense (exemple : https://www.cyberpieces.com/16689-collier-de-serrage-o95mm-saeco-996530007947.html), ça se vire avec une paire de tenailles et ça se fixe avec aussi (mais faut y aller doucement) — Z454 6 pts
