Problème de chauffe
Marque : Cayenne
Modèle : DD1L-750
Tossap
L'affichage des mode marche visuellement impeccable mais le radiateur ne chauffe pas du tout.. que dois-je faire?
- Recherche reference sonde ce trouvant en bas du seche serviette (0 réponse )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Sèche serviette Cayenne Jupiter s allume mais ne chauffe pas (1 réponse )
- Reparer un seche serviette qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne souflerie seche serviette de longhi Phorum (4 réponses )
- Sèche serviettes Noirot Concilia D - la soufflerie s'arrête et code 03 (4 réponses )
- Sèche-serviettes Acova qui ne chauffe plus! (5 réponses )
- Réparer sèche serviette carrera (2 réponses )
je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin de vos lumières mon sèche serviette CAYENNE DD1L-750 ne chauffe que si je le mets à 27° ou si je le mets en chauffe forcée j'ai démonté le boitier pour voir mais ayant de très faibles connaissances je ne sais pas quel composant il va falloir que je change, pouvez vous m'aider — loiret45200 6 pts
Bonjour d’après vos explications , le problème semble provenir de la sonde ( ce qui est très rare) ou du potentiomètre de réglage qui a des problèmes de contact ou est sale
Bonjour merci pour la réponse mais ou se trouvent la sonde et le potentiomètre sur les photos que Wedge RLA a posté c'est le même boitier que j'ai sur mon sèche serviette .
Cordialement — loiret45200 6 pts
bonsoir
Est ce que vous auriez les réf de la thermistance qui est au niveau des connecteurs en bas à gauche sur les photos de WEDGE RLA il n'y a rien dessus et non plus sur la carte
cordialement — loiret45200 6 pts
Bonjour, mon Cayenne ne fait aucon bruit, et l'ecran ne s'allume pas, le courant arrive bien sur la carte. Une idée ? — cedric31320 6 pts
l'alimentation est sans doute en panne. ce type de module électronique fonctionne sur le principe d'une alim type capacitive . Vérifiez les condensateurs à l'aide d'un capacimètre
Merci pour la réponse rapide, et ce composant beu, s'agit'il aussi d'un condensateur (ceramique) ?
Je pense que vous voulez parler de la varistance ?
Faites nous une photo ou deux de la carte
Je possède ce même modèle mais mon problème est différent, il s'allume pas malgré la préssence du 230 volt (pas d'affichage ni de bips), je soupçonne un des deux condensateur jaune, quelqu'un peut il confirmer mes doutes ?
Merci de votre aide ! — Dinding 16 pts
Il s'agit certainement du même problème, le mien ne s'allume pas non plu.. — cedric31320 6 pts
