Problème de chauffe
Marque : Cayenne
Modèle : DD1L-750
Tossap
L'affichage des mode marche visuellement impeccable mais le radiateur ne chauffe pas du tout.. que dois-je faire?
- Recherche reference sonde ce trouvant en bas du seche serviette (0 réponse )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
- Sèche serviette Cayenne Jupiter s allume mais ne chauffe pas (1 réponse )
- Reparer un seche serviette qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne souflerie seche serviette de longhi Phorum (4 réponses )
- Sèche serviettes Noirot Concilia D - la soufflerie s'arrête et code 03 (4 réponses )
- Sèche-serviettes Acova qui ne chauffe plus! (5 réponses )
- Réparer sèche serviette carrera (2 réponses )
Merci. Je me disais bien qu'un thermostat serait plus visible que ça. Mais alors la sonde... où est-elle? A quoi est-ce que ça ressemble? et comment la tester?
Je pense aussi que le relai est le rectangle noir près du fil rouge. Je vais voir. déjà commencer par remettre en place les condensateurs et identifier le modèle de relai nécessaire. Mais si je pouvais tester la sonde avant de commander un relai pour rien... Encore que j'imagine que si la sonde était défectueuse, j'aurais l'effet inverse: le sèche serviette chaufferait en permanence non? — Adeline 26 pts
Changez le relais. Une sonde défectueuse ne fait pas forcément chauffer en permanence. Il faudrait inspecter votre circuit de près pour le savoir.
Mais à partir du moment où le relais colle, la résistance doit chauffer. — OC226 4304 pts
Parfait, je vais commander un nouveau relai et vous tenir au courant. Merci de votre aide. — Adeline 26 pts
En regardant à nouveau votre circuit imprimé, j'ai vu un marquage SENSOR. Vous n'avez rien enlevé à cet endroit ?
Le relais est bien le composant noir, il était prévu un second à coté. — OC226 4304 pts
Et oui, je découvre l'endroit où est indiqué "sensor" mais je n'ai rien ôté d'autre que les condensateurs jaunes, qui étaient côte à côte, au milieu de la carte. Et rien n'est tombé quand j'ai ouvert le radiateur. Etrange. Je ne crois pas me souvenir qu'un fil semblait déconnecté de la carte. Je vais vérifier ce soir mais je suis quasiment persuadée que les seuls câbles qui restent sont ceux qui partent en parallèle alimenter les tubes du radiateur. Aucun en attente de connexion.
Le relai est à l'autre bout de la carte donc. C'est vrai qu'un emplacement est laissé vide à côté mais je suis sûre qu'il n'y en avait pas 2. — Adeline 26 pts
Donc Sensor est une option comme le second relais prévu pour commander un ventilateur dans un autre appareil. — OC226 4304 pts
Bonjour, me voilà face à un nouveau problème, je suis incapable de trouver un relai équivalent sur internet. J'ai essayer de lire les inscriptions présentes sur le relai existant mais elles sont partiellement effacées. Je suis bien embêtée. Quelqu'un peut m'aider à trouver le bon composant? ou à me dire quelles sont les caractéristiques spécifiques (non interchangeables!) du mien?
Par avance merci.
Celui-ci me semble bon mais... c'est le même constructeur. Est-ce bon ou vaut-il mieux trouver autre chose?
https://www.ebay.fr/itm/1PCS-892HN-1AH-C-24VDC-Relay-SONG-CHUAN-Brand-New-/222675009612 — Adeline 26 pts
Si vous voulez changer de modèle, vous allez avoir besoin de temps pour chercher ce qui est compatible mécaniquement et électriquement. — OC226 4304 pts
Proposition de Adeline 26 pts
Outils : tournevis cruciforme, fer à souder, étain
Solution : Après avoir décroché le sèche-serviette du mur et dégagé le circuit imprimé (il faut retirer tout l'arrière du montant métallique... après avoir coupé le courant!!) j'ai suivi les instructions données par OC226 et remplacé le contacteur. Déssoudage et nouvelles soudures très difficiles car le contacteur est fixé à l'aide de 4 fiches métalliques. Toutes les déssouder pour dégager l'ancien contacteur m'a donné du fil à retordre, jusqu'à ce que je m'énerve et l'arrache (!) ne laissant que les 4 fiches métalliques à dégager 1 par 1. Mes nouvelles soudures ne sont pas jolies et j'ignore si elles tiendront bien longtemps mais la conclusion est que le problème venait bien de là car le sèche serviette fonctionne à nouveau.
Précautions : Couper le courant
