TM31 ne s'allume plus , suite débordement
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
LENOVO9010
26 pts
Bonjour, je suis en possession d'un thermomix TM31 , du liquide à déborder à l'intérieur pendant la chauffe, du coup il ne veut plus s'allumer
Après démontage je constate que sur la platine d'alimentation/puissance il y a des composants un peu "abimé" ( trace noir .. )
est ce possible que çà vienne de là ? quel est le nom de ce composant ? merci de votre aide.
Cordialement.
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Thermomix TM31 "Erreur 39" (1 réponse )
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Problème thermomix erreur 32 (9 réponses )
- Tm31 l'affichage n'apparaît plus (2 réponses )
Pareil je ne répondrais plus aux questions... Ce n'est quand même pas compliqué de trouver des fusibles sur internet. En plus je vous l'ai dis allez sur le site de leroy merlin et vous trouverez.... — omega7 42224 pts
Merci pour les infos, des erreurs de compréhension ! je tenais à avoir le fusible comme sur la photo .. bref c'est ok . Merci
