Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs
Marque : Kärcher
Année : 2013
Catherine Ravera
4 pts
Bonjour, mon nettoyeur a vapeur Karcher a presque 3 ans donc n'est plus sous garantie. Il fait sauteur les plombs des que je le branche. Puis je le réparer ? Merci
- Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter. (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur fait sauter le courant (1 réponse )
- Monter un nettoyer vapeur Kakcher SC 1 (1 réponse )
- Nettoyeur Kärcher SC 4.100 C et branchement tuyaux qui fait disjoncter Réparé (1 réponse )
- Cuve KARCHER SC4 (0 réponse )
- Nettoyeur SC4: Détection manque d'eau est générée dans le reservoir, dans le corps de chauffe ou dans les 2? (0 réponse )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- L'eau n'est plus aspirée vers la chaudière sur kasher SC5 (0 réponse )
Avec le branchement d'une seule résistance, les plombs ne sautent pas (voir image).
par contre si je ne branche que la résistance intérieure, les plombs sautent.
J'ai vu que le câblage est fait en série. Du coup :
Est-ce que je peux isoler les connecteurs non utilisés et utiliser mon nettoyeur vapeur tel quel ?
Le temps de chauffe de l'eau sera plus long, mais ça devrait fonctionner, non ?
Dans mon raisonnement... Il n'y aurait que la résistance intérieure qui serait défectueuse...! C'est possible ? En l'excluant du circuit, on résoud le problème.
je mets qq clichés des raccordements...
Première image : connecteurs 1 et 2
2ème : connecteurs 3 et 4
3ème : thermostat avec couleurs des fils
Bonjour oui mais non l'appareil ne chauffera plus suffisamment pour produire de la vapeur ou bien si mais après un temps considérable...C'est à vous de voir...Cdlt — omega7 42210 pts
Merci pour votre réponse.
Je testerai et vous redirai... 😉 — Lara 30 pts
Appareil mis sous tension tout d'abord à l'extérieur, sécurité oblige.
Temps de chauffe augmenté, comme attendu. Il a été doublé.
Puis test réel. En conclusion, la pression est correcte au départ, puis diminue (trop) rapidement. Le chauffage n'est pas assez rapide pour la maintenir. Le Karcher est donc utilisable pour panosser (nettoyage du sol avec torchon très chaud), mais la vapeur qui décolle facilement les saletés n'est plus présente.
Quoiqu'il en soit, l'exercice était intéressant !
Merci omega7 pour vos conseils avisés ! — Lara 30 pts
